Sie sind nicht angemeldet.
obri
MassiveBlue
Zitat von »obri«
Also laut AMD können ihre CPU´s mit>1Ghz 95° C Kerntemperatur ab. Die meisten Mainboards messen aus sischerheitsgründen aher ein bisschen mehr.
Natürlich muß man dennoch bendenken, daß der Kern heißer ist, als das was die Tempfühler außen messen. Aber mehr als 10° Differenz sind das aber kaum, da sonst die Wärmeableitung zu schlecht währe.
Smai-Lee
obri
MassiveBlue
Zitat von »obri«
Klar und die Luft leitet Wärme natürlich auch so richtig gut und bei einer Wakü bläst ja auch noch der Lüfter auf die CPU ;D
Also die Boards messen ca 10° mehr als tatsächlich da ist. Dann ist von mir aus die Kerntemperatur ca 30° höher als am Meßpunkt.
Wir erhalten bei 55° C angezeigt also eine KT von ca 75°C also wirklich noch weit weg von dem Max. zugelassenen Temperaturen.
obri
MassiveBlue
Zitat von »obri«
Fakt ist wohl, daß die Temp Angaben mehr oder weniger ein Glücksspiel sind.
Man kann die Temps ja nicht mal mit anderen vergleichen, weils bei jedem Unterschiede gibt. halte es für ein gerücht das die diode falsch misst ;-)
Zitat von »MassiveBlue«
Ds wage ich zu bezweifeln.
Wenn wir mal nur die Temps, von der Temp-Diode nehmen. Meine CPU geht nie über 70° C. Weil sie sich vorher ganz einfach aufhängt. Und ich möchte AMD nicht unterstellen, dass die bei ihren Specs geschlampt haben. Die Dioden messen ca. 30° weniger als es wirklich ist. Das sagt auch AMD.
Reaper
, ist die diode auf dem mainboard in der sockelaussparung und berührt im idealfall mit einer sehr kleinen fläche den keramikträger...nun, dazwischen geht so viel wärmeenergie "verloren" ( sprich kommt nicht bei der diode an ), dass 30°C weniger gemessen durchaus realistisch erscheinen.
MassiveBlue
sondern die auswertung selbiger ist schlampig, weis nicht ob das im prozzi selber gemacht wird der ob das ein monitoring baustein tut un dessesen software net so toll ist.
greets ebe23
MassiveBlue
Zitat von »Reaper«
die geschichte mit den 10°C hast du falsch verstanden...Asus rechnet 10°C gegenüber den anderen boardherstellern auf die temperaturen drauf - wieviel die schon draufrechnen weiß keiner, aber ich vermute, dass sie nichts dazurechnen...
Reaper
