You are not logged in.
BBB
Quoted
Unser Testdurchlauf lies allerdings Zweifel an den gelieferten Temperaturen aufkommen. Hier gab es übrigens auch keine Änderungen / Schwankungen bei den unterschiedlichen BIOS Versionen. Irgendwie versuchte uns das BIOS, aber auch PcProbe, permanent zu vermitteln, dass unser Athlon XP 1500+ nicht wärmer als maximal 50 bis 51°C werden wolle. Gerade diese geringen Temperaturschwankungen ließen Zweifel aufkommen. Wir befestigten einen externen Temperatursensor an der Kühlplatten-Oberseite des Coolers, also direkt im Luftstrom des Lüfters und liessen darauffolgend 3DMark2001-Scheifen durchlaufen. Wir konnten einen kontinuierlichen Anstieg der Temperatur beobachten, bis zu einem Maximum von 46°C.
Den gleichen Messvorgang starteten wir, nachdem wir den Sensor an der Kühler-Unterseite im Außenbereich befestigt hatten. Dort war es uns möglich, nach 6 Benchmark-Durchläufen eine maximale Temperatur von 47°C abzulesen. Unterdessen bestätigte uns allerdings PcProbe und auch das BIOS jeweils Temperaturen im Bereich von 51°C.
Zum Verständnis: Normalerweise sollte zwischen der Kühlplatten-Oberseite und der -Unterseite ein Temperaturunterschied im Bereich von ca. 10 bis 15°C vorliegen. Die Kerntemperatur des Prozessors liegt danach noch höher. Dies deckte sich allerdings nicht annähernd mit unseren Messungen. Nun ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir es mit einem neu strukturierten Prozessor, insbesondere im Hinblick auf die massiv gesenkte Leistungsaufnahme zu tun haben und so wollten uns diese Ergebnisse noch nicht hinreichend genügen um ein Urteil über die Genauigkeit der A7V266-E zu treffen.
Darum veränderten wir nun die Spannung! Wir setzten die VCore auf das Maximum von 1.85V nach oben, was uns eine real gelieferte Spannung von 1.87 bis 1.89V erlaubte. Danach starteten wir unsere Belastungstests aufs neue.
Es änderte sich allerdings nichts. PcProbe war nach wie vor der Ansicht, dass der Prozessor nicht wärmer als 51°C wurde. Das BIOS, überprüft nach einem sofortigen Neustart, behauptete, dass eine Kerntemperatur von 51,5°C vorliege. Unsere externe Messung war unterdessen auf schwankende 47-48°C an der Kühlplatten-Oberseite angestiegen.
Wir erlauben uns daher die Aussage, dass die Temperaturauslesung der A7V266-E noch nicht ausreichend exakt funktioniert, oder aber PcProbe zumindest diese Werte nicht korrekt wiederspiegelt.
-VoLcOmMaN-
;D
Steini
