Hallo!
Da mein Paket noch auf sich warten lässt muß ich mich zur Zeit damit begnügen die Wasserkühlung sozusagen virtuell einzubauen. Ich habe also mal ein bischen mit Paint Shop rumgespielt und die beiden von mir angedachten Einbau-Varianten aufskizziert:
Die blauen Pfeile stellen gleichzeitig Schlauchführung und Flußrichtung des Wassers dar. Die 5-6 Winkelverbinder habe ich der Übersicht halber nicht eingezeichnet.
Wie einige sicher erkennen ist das der CS-Tower. Damit ich den Airplex vorne unten montieren kann habe ich die Festplattenkäfige entfernt. Einer davon findet über dem Netzteil Platz. Der Radiator wird von zwei 120ern belüftet werden und in die Blechfront vor dem Radiator wird noch ein entsprechend großes Loch gemacht damit er auch ordentlich Luft bekommt.
Der Aquatube sollte ursprünglich eigentlich mittig in den Tower-Deckel. Da man dann aber den HDD-Käfig nicht mehr herausnehmen könnte ohne vorher den Tube auszubauen (Planungsfehler) wird er eben waagerecht in die Seitenwand montiert. Damit ich ihn nicht jedesmal in der Hand habe wenn ich die Seitenwand abnehme wird er an der Querstrebe in der Mitte befestigt und in die Seitenwand davor kommt lediglich ein passendes Fenster.
Die Pumpe findet ihren Platz unterhalb des Netzteils (auf dem Foto ist nur ein leeres Gehäuse als Dummy eingebaut) auf dem Querblech. Wahrscheinlich werde ich sie hinlegen, auch wenn das eigentlich nicht optimal ist. Die Saugseite der Pumpe hängt unmittelbar am Aquatube, die Druckseite zeigt zur Gehäuse-Seitenwand (also in der Abbildung auf den Betrachter).
Zu Cuplex und Twinplex bleibt nicht viel zu sagen...
Zum Befüllen wird das Gehäuse auf die Seite gelegt (die dem Betrachter abgewandte natürlich
). Das ist einerseits die einzige Position in der man vernünftig in den Aquatube einfüllen kann, andererseits kann so am besten Luft aus der Pumpe und dem Radiator entweichen, da die Anschlüsse dann ja nach oben zeigen.
Seitlich neben dem Airplex wird ein T-Stück eingebaut welches das Entleeren vereinfachen soll. Und genau hier ist mein Problem: Wenn ich den Radiator wie ein Version A einbaue (also die Anschlüsse nach oben) bleibt beim Entleeren immer etwas Wasser im Radiator. Bei Version B könnte der Kreislauf komplett leer laufen, allerdings könnte sich am oberen Ende des Airplex Luft sammeln, da die Anschlüsse unten sind...
Die Frage die ich mir jetzt stelle ist ob ich einen Airplex haben will der sich selbstständig entlüftet oder lieber einen der sich bei Bedarf selbstständig entleert. :-/
Der Vorteil beim Entleeren liegt auf der Hand. Andererseits, wie viel Luft ist bei einem geschlossenen System zu erwarten, die sich im Airplex sammeln könnte?
