 26.10.2025, 02:27
26.10.2025, 02:27 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Goldlocke«
Bild hab ich, nur kann ich keines einfügen hier, oder?
Zitat von »dolly«
@TurricanM3
62-63° habe ich auch bei meiner Wakü.
Es ist ein 2,26er auf 2,72
Wenn der Rechner angemacht wird geht er direkt hoch bis ca.50°C.
Aber ich denke ich weiß woher die hohen Temps kommen.
Im Kreislauf sind Evo+Twinplex Chipsatz+Twinplex Graka+3xAquadrive mit 3 WD 7200 UPM+Aqua Tube mit "Lämpchen" udn ein interner Airplex mit 2x12 auf 7V.
Mit den Lüftern bin ich etwas geizig, die laufen nur soviel es sein muß um nicht mehr wahrnehmbar zu sein.
Hatte mir auch schon gedanken gemacht ob die Temps normal sind. Zum Test habe ich aber mal den Finger in den AT gehalten - das wasser war sehr warm; und obwohl der Airplex relativ lauwarm war, zum Test 2 zusätzliche 120cm auf 12 volt direkt vor den Airplex gehalten. na ja und was soll ich sagen. die Temp gin von 63° auf 43° nach 20 min runter....
bis dann, Dolly
																														 Goldlocke
																		Goldlocke
 (OC.at wird sich über den zusätzl. traffic freuen
 (OC.at wird sich über den zusätzl. traffic freuen  )
																														 Goldlocke
																		Goldlocke
Zitat von »AndreasH«
natürlich werden die Unterschiede von Kühlern bei größerer Abwärme sichtbar. Darum testen wir normal mit 200 Watt. Wenn du einen Kühler auf einer normalen CPU testest weist du nicht wie die Ergebnisse werden wenn die Abwärme mal steigt. Und du bekommst Ergebnisse von Boardsensoren denen du nicht trauen kannst.
Tja das mit der Montage: Naja da kann man nicht viel dazu sagen. ICh hab selber auch schon 3 mal einen Kühler montiert und nochmal 1 Grad rausgeholt. Obwohl ich erst sicher war das er beim zweiten mal richtig gesessen hat. Die Halterungen sind natürlich inzwischen besser geworden. Aber erwarte auch nie eine Verbesserung um 5 Grad. Bei den Test's zeigt sich auch das bei 200 Watt manchmal nur 1-2 Grad Unterschied zw. Kühlern liegt...bei 70 Watt ist dies natürlich geringer
																														 Markus@AMD
																		Markus@AMD
																														 Goldlocke
																		Goldlocke
aso.
Trotzdem denke ich, dass etwas beim Übergang CPU->EVO nicht stimmt, denn das Wasser wird nur 3°C wärmer als die Raumtemp.
Noch ein Indiz: Wenn ich den EVO CU-Kern auf der Oberseite (= dort wo Anschlüsse sind) mit Multimeter messe, dann hat der Raumtemp. (!)
Wie kann ich sicherstellen, dass der EVO nicht schief aufliegt? Von den Schrauben her, siehts gleichmäßig aus. Die 4-Loch Halterung ist eh spitze, nur seh ich nicht, ob er aufliegt.
																														 Goldlocke
																		Goldlocke
																														 Markus@AMD
																		Markus@AMD
