Du bist nicht angemeldet.
huralki
Ein „richtiges“ externes PC-Gehäuse brauch ich dafür ja nicht, einfach eine simple box – nichts zu finden… daher werde ich wohl einen Alukoffer aus dem Baumarkt kaufen und neben den PC stellen. Falls noch jemand eine bessere Idee hat: ich höre!
Zitat von »huralki«
Ich bin neu hier, also bitte nicht schlagen![]()
- Am meisten Sorgen mach ich mir um das Thema Schläuche. Auf Grund des plug&cool Systems kommt man ja um die harten PUR Schläuche nicht herum. Ich habe gelesen, dass die „glasklar“ Version dann noch steifer ist als PUR Schläuche ohnehin schon sind. Sollte ich z.B. lieber blaue Schläuche benutzen? Mir ist klar dass PUR Schläuche nicht so schnell abknicken, aber was nutzt das einem wenn die Schläuche dann auf Grund der Steifheit so mega-stark unter Spannung stehen, dass man Angst um seine CPU und Graka-Halterung haben muss…?
- Soweit ich weiß sollte man so wenig wie möglich von diesen 90-grad Winkeln gebrauch machen, da der Wasserdurchsatz wohl dadurch etwas behindert wird. Daher wollte ich auch nach Möglichkeit so weit es geht ohne auskommen. Ich hatte in einem Beitrag gelesen dass jemand, nachdem er seine Schläuche neu verlegt hatte und danach ohne die 5 vorher verwendeten Winkel auskam, ein ca. 8-10grad kühleres System hatte und dadurch die Radilüfter langsamer und ruhiger betreiben konnte.
Ich habe gelesen dass man die PUR Schläuche mit einem Föhn erhitzen und für den Moment dann formen kann damit die Biegungen dann nicht so stark unter Spannung stehen. Ist da was dran?
- Wenn ich alles in den Koffer baue wird – wegen der niedrigen Höhe des Koffers – die Pumpe wohl liegen müssen. Geht das überhaupt oder werde ich da Probleme bekommen?
Nicht wirklich, es sei denn du willst ihn passiv betreiben, dann sollte er horizontal liegen.
- Und wie ist das mit dem evo 240 aus, spielt es eine Rolle ob ich den seitlich, auf dem Kopf, hochkant usw. einbaue?
- Was ist, wenn ich z.B. mal CPU oder Grafikkarte austauschen möchte? Beim ersten Einbau der Kühlkörper an Graka und CPU sind ja noch keine Schläuche dran, aber wenn man umrüstet, die Schläuche montiert sind und auch wegen der Steifheit stark unter Spannung stehen, fliegt dann einem nicht alles um die Ohren wenn man den Kühlkörper von der CPU oder Graka abnimmt? Ich hatte nämlich vor den Schlauch vom Ausgang der CPU direkt an den Eingang der Graka anzuschließen – wenn das mal gut geht :-/ Oder auch wenn man nur mal die Graka ausbauen will…? Stell ich mir alles nicht so einfach vor.
Oder muss man etwa jedes Mal Wasser rauslassen und alles auseinander nehmen?
- Als letztes noch was zu diesen Schnelltrennkupplungen. Wegen der Externen Lösung werde ich wohl zwei dieser Schnelltrennkupplungen brauchen, um den PC unabhängig vom Koffer bewegen zu können. Mal abgesehen davon dass ich nicht verstehe wieso so ein Ding 20(!!) Euro kosten muss (gibs die nirgends billiger?), habe ich gelesen dass diese Kupplungen schwer sein sollen?! Inwiefern schwer? So groß und schwer sehen die gar nicht aus…
huralki
major23hh
huralki
major23hh
Zitat von »huralki«
@m@j0r:
hört sich gut an! Ich werd den biegekreis so gross wie möglich wählen! Ich hab eh kein Fenster im Gehäuse, vielleicht verkaufen die mir auch das high end 240 set mit milchigen statt glasklaren Schläuchen...
ich würde das einfach bei der bestellung als anmeldung mit anbei fügen, allerdings kannst du statt der milchigen eh gleich die schwarzen oder blauen nehmen, wenn du eh kein window hast.
wichtig: vor der bestellung mal bei dino anfragen, ob sie den schlauch noch haben...
Zitat von »Bionic«
Hallo!
Sind nicht so runde IDE-Kabel absolut blödsinnig, wenn man eh eine WaKü hat?
Mal ganz abgesehen davon, daß bei bisherigen Experimenten auch noch nicht nachgewiesen werden konnte, daß runde "Airflow"-Kabel die Belüftung wirklich verbessern.
Ist wahrscheinlich so 'ne merkwürdige Modder-Attitüde, oder?
Gibt's verschiedene Lager hier?
Ich könnte mir da einige vorstellen
Kann das sein?
Bionic
Aktuelle Statistiken von aquacomputer bei seti@home gibt´s hier
Zitat von »454-bigblock«
zu den Airflows: Ich habe sie mir gekauft, da ich es satt hatte, mich immer mit diesen dummen Flachbandkabeln rumzuschlagen. Ausserdem sind die meistens zu kurz, weil man sie auf dem Weg zur HD 3mal in die eine Richtung, 4mal in die andere Richtung und dann auch noch einmal um sich selbst falten knicken und drehen muß, bis sie mal so sind, wie man sie gerne hätte. Ich habe kein Window und die Optik ist mir eigentlich relativ schnuppe. Daß sie einen Nutzen haben, wage ich auch zu bezweifeln. :-)
Zu den Lagern: Ja, das kann durchaus sein :-) Du hast hier wohl schon eine Weile mitgelesen, bevor Du Dich registriert hast? ;-) Sehr treffend formuliert. Ich betrachte mich als eine Mischform von allen, wobei das selbstmachen bei mir ein bisschen im Hintergrund steht, weil ich Perfektionist bin und mit vielen der Bastellösungen nicht leben könnte, oder ich mir erstmal für viele tausend Teuros Werkzeug zulegen würde.
Willkommen im Forum, huralki und Bionic
Zitat von »Bionic«
Hi!
Daaaaas ist in der Tat das einzig wirklich gute Argument. Ich hasse diese blöden Flachbandkabel auch; allerdings konnte ich <angebermodus> noch keine runden SCSI-Kabel finden </angebermodus>, und für das Floppy- und das eine verbliebene IDE-Kabel lohnt es sich nicht. Irgendwie ist SCSI eh in den Serverbereich verdrängt - darum gibt's auch keine DVD-Brenner mit SCSI zu kaufen, scheint's.
Danke für die Begrüssung.
Ja, ich habe etwas mitgelesen, denn sonst kriegt man als "Noob" sowieso überall Probleme.
Ich persönlich würde mich als Mischung zwischen dem Lager der "Selbstmacher" und der "Pragmatiker" sehen. Selbstmachen macht Spass, aber es soll nicht zuviel kosten, einigermassen aussehen und vor allem funktionieren.
Bionic
huralki
