You are not logged in.
Quoted from "Tim"
Ich habe mal nachgeschaut habe das gleiche case. Es sind immer noch 2 Schächte die drauf gehen kannst sie aber dafür mit Lüftersteuerung, oder Display ausrüsten. Dafür ist dann locker genug platz. Aber wieso ist das denn so wichtig du hast doch 6 Einschubfächer!!! Habe noch die Taube in der front und ein cd-rw und habe immer noch ein Schacht übrig. Habe den 240 ganz nach vorne gebaut und übern Netzteil ein 120. bin zufrieden.
Quoted from "01011010"
Mist mist mist!!
Dann kann ich ja auch den 360er nehmen...
Oder ich muss den 240er irgendwo anders hinbauen...
TrOuble
Quoted from "CdMe"
nur drunter bauen ist imo quatsch![]()
Quoted from "TrOuble"
wieso eigentlich? man kann doch n 360 aufn boden montieren (natürlich löcher im boden; genug platz unterm case) und dann kalte luft ansaugen lassen - einzigestes prob is staub aber das bekommt man durchn staubfilter in griff ...
so würd man keine Laufwerkschächte verlieren ... aber halt 2-3 PCI Slots ...
Quoted from "Tim"
Habe auch schon gesehen das der 240 unten in der front eingebaut worden ist. Du verlierst da nur die beiden Festplattenkäfige. Ein davon kannst du wieder übers Netzteil einbauen. Und wenn du mehr als 2 Festplatten hast kannst du Sie doch wieder in den Anderen Schächten verbauen z.b. mit der Wasserkühlung. Noch eine andere Möglichkeit finde ich nicht die noch einigermaßen sinnvoll ist. Aber im denken ist wohl die unkomplizierteste Lösung, und sieht noch sehr gut aus. Und ich glaube es ist mit den 360er gemeint das er für den Passivbetrieb konzipiert worden ist . :![]()
DerDaniel
Quoted from "Tim"
Jupp habe ich sieht doch gut aus. So ne dicke taube im case sitzen zu haben. Überlege mal auf Lans. Is nur die frage wie lange so eine Taube in mein Case überlebt ich glaube nicht Lange, dann ist sie gut durch, schmeckt doch bestimmt wie Hünchen oder. ;D
Nein im ernst nur ein dummer schreibfehler weiß auch nicht wie ich auf Taube gekommen bin meine doch Tube oder genau Ausgleichsbehälter aquatube, ich hoffe mir ist verziehen.
Quoted from "amok"
@CDME
Was meinst du damit???
Quoted from "Jornada"
Im CS 901 ist vor dem 240er Evo noch ne Menge Platz ;D
Vorausgesetzt du baust ihn ganz hinten ein kriegst du noch nen Aquabay (Aquatube oder Display) rein.
Aquaero dürfte auch passen oder nen Audigy Drive, Lüftersteuerung, Cardreader usw
Solange es nicht zu weit nach hinten geht dürfte es passen
