• 10.10.2025, 07:51
B@p
Feine Luftbläschen im AT
Dienstag, 9. September 2003, 23:43
Meine Wakü, bestehend aus eheim 1046, cuplex, ape 240 und AT, läuft 24/7 (SETI). Allerdings habe ich immer feine Bläschen im AT. Irgendwann sollte doch die Luft aus dem System entwichen sein. Ist ja jetzt schon fast 2 Monate im Betrieb.
Kann es sein, dass die P&C Anschlüsse Luft ziehen können, wenn diese nicht 100%ig dicht schliessen. Oder hängt die Luft immer noch im ape 240, welcher ausserhalb auf dem Deckel meines CS 601 montiert ist. Der AT ist am AB montiert, wovon die eheim das Wasser ansaugt und dann über cuplex und ape wieder in den AT zurück fördert. Pumpe am Gehäuseboden montiert.
Gruss Schorsch
thetruephoenix
Re: Feine Luftbläschen im AT
Dienstag, 9. September 2003, 23:44
kann auch sein dass Luft in deiner Pumpe ist...
ansonsten mal ein paar tropfen Spüli in den at geben.
PS: willkommen im Forum :)
B@p
Mittwoch, 10. September 2003, 00:03
Die Pumpe läuft absolut ruhig, daher denke ich dass die "sauber" ist. Und wenn doch, wie bekomme ich die dann raus?
MKfies
Mittwoch, 10. September 2003, 01:02
Spüli??? Damit noch mehr Blasen kommen?
Oder dichtet Spüli aus der Reihe tanzende P&C Anschlüsse ab?
TobiasBC
Mittwoch, 10. September 2003, 01:51
Das verhindert die kleinen Luftbläschen
curly
Mittwoch, 10. September 2003, 01:56
Wie hoch ist der Wasserstand in deinem AT?, saugt er ggf. Luft an?
CrusherMF
Mittwoch, 10. September 2003, 02:25
Laufen die Luftbläschen mit durch den Kreislauf, oder hast Du die nur im AT? Ich habe in meinen At auch Luftbläschen, liegt aber daran, dass ich den At nur halb voll hab und das Wasser "reinplätschert" ;)
MFG
Wer einen Baum pflanzt, wissend nie unter dem Schatten jenes baumes sitzen zu können, hat den Sinn des Lebens verstanden!
CrusherMF
Mittwoch, 10. September 2003, 02:28
Ansonsten hast Du vielleicht Luft in der Pumpe. Wenn das der Fall ist, musst Du sie einfach mal hin und her drehen. Bis alle Bläschen draussen sind.
Gruss
B@p
Mittwoch, 10. September 2003, 02:37
Geschrieben von: curly Geschrieben am: 09/09/03 um 23:56:39
Der AT ist zu 2/3 gefüllt, somit liegt der Ein- und Ausgang gut 2-3 cm unter Wasser. Man sieht richtig die Bläschen "hereinkommen". Der Zulauf kommt wie schon erwähnt vom ape.
Geschrieben von: CrusherMF Geschrieben am: Heute um 00:25:19
MFG
So weit ich das erkennen kann, "sprudeln" die nur im AT umher, deswegen auch meine Vermutung mit der Luft im ape.
Den Vorschlag mit dem Spüli werd ich wohl ausprobieren.
Thx @ all
Gruss Schorsch
CrusherMF
Mittwoch, 10. September 2003, 02:47
Oder den ape etwas hin und her bewegen, so dass die anschlüsse oben sind, so hab ich die Luft bei mir auch rausbekommen.
Gruss
B@p
Mittwoch, 10. September 2003, 02:54
Geschrieben von: CrusherMF Geschrieben am: Heute um 00:28:38
Ein Versuch war es wert ..... und nun kann ich vor lauter Schaum und Bläschen im AT gar nix mehr sehen. :D
Frage mich nur, wie sich da soviel Luft ansammeln konnte.
Danke nochmal an alle
CrusherMF
Mittwoch, 10. September 2003, 03:26
hmmm, jetzt weiss ich leider auch nix mehr.
N8
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Mittwoch, 10. September 2003, 17:58
Hi.
Also das mit dem Spüli würd ich auch nicht gerade ausprobieren. Das erscheint mir doch sehr zweifelhaft.
Du schreibst das Dein Rechner 24/7 läuft.
Ich hatte immer wenn ich das System neu befüllt habe auch für ein paar Stunden die Bläschen (Fast wie Schaum) im AT. Meiner Meinung nach ist das noch eine kleine Luftblase in der Pumpe direkt in der Pumpenradkammer. Die sorgt dafür das das Wasser immer etwas "aufgeschäumt" wird und die kleinen Blasen sich in den Leitungen und im AT nicht schnell genug auflösen können.
Wenn ich den Rechner für ein paar Stunden nicht laufen gelassen habe, haben sich die Bläschen überall zu grösseren Luftblasen gesammelt und das Problem war 3 Sekunden nach dem Anschalten verschwunden.
Nimm mal Deinen Rechner (Nur wenn alles fest verbaut ist und nichts rumfliegen kann, vor allem die Pumpe) lieb in den Arm ;-) und beweg ihn langsam in alle Richtungen. Also auch mal komplett zu Seite und nach hinten. Dadurch lösen dich auch Blasen die sich evtl. im APE gefangen haben und wandern in den AT.
Dann stell die Kiste für ein paar Stunden aus.
Danach sollten die Bläschen weg sein.
Wenn nicht würde ich mal die Schlauchverbindungen checken. Veilleich ist irgentwo der Schlauch nicht ganz gerade abgeschnitten und dort hat das System geringste Mengen Luft gezogen.
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
Unreg
Mittwoch, 10. September 2003, 18:52
willkommen im forum
ich hab meinen at nur zu einem drittel gefüllt .
und der anschluss an dem das wasser seinen weg zur pumpe nimmt liegt nur einen cm unter der oberfläche.
die idee mit dem spüli erscheint mir nicht als sonderlich klug.
wenn ich die pumpe anmache habe ich für eine minute kleine bläschen an den rändern meines at.
das hört aber gleich wieder auf.
Wenn ich mal in meinen at schau dann seh ich so einmal die woche so eine kleine luftblase oben rumschwimmen aber hab mir deswegen noch keine gedanken gemacht
