You are not logged in.
Quoted from "Blackcat"
Hallo wenn es bei Dir so ist wie auf meinen Normalen,dann sind der Ein-u.Auslass auf der Seite des Rings auf den Aqua-Computer steht oben,die Schrift ist wenn Du drauf schaust oben!!! aber sie steht auf den Kopf!!!!!
Ich hoffe das hilft Dir,ansonsten PN an Dino
Herbi
jabba
jabba
Quoted from "superhero"
Wenn die beiden Löcher oben sind, ist das gute Stück optimal verbaut... damit lösen sich die "Luft im Kühler"-Probleme schon fast automatisch. ... Eigentlich eine geniale Kunstruktion.
