 31.10.2025, 18:39
31.10.2025, 18:39 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
Quoted
SpyderHead
Quoted from "SpyderHead"
Wenn wir grade beim Thema sind, ich will den APE 360 oben auf den Deckel meines Avance B031 Gehäuse machen. Im obersten Laufwerksschacht sitzt ein DVD-Laufwerk, daher habe ich zwischen Laufwerk und Deckel nur ca. 1,6 oder 1,7 cm Platz. Reicht der Platz, um dort den Schlauch ins Gehäuse zu führen? Ich glaube kaum, dass es mit den Durchführungen klappt, aber reicht es, wenn ich nur ein Winkel-Stück zur Durchführung nehme?
Quoted from "curly"
Hi!
Dir ist aber schon klar, daß bei der angedachten Führung der Schläuche der hintere Halter nicht mehr mit dem Case verschraubt werden kann. Die Bohrungen für die Verschraubung sitzen nämlich im hinteren Teil der Blende und hängen somit in der Luft.
Quoted
Quoted from "BrainiacSmiley"
Nur weiß ich nicht ob die gewinkleten Anschlüsse nicht zu lang sind, wenn man sie Richtung der Befestigung dreht.
Gruß Brainiac
psg-firestorm
Quoted from "xxxtorbyxxx"
hi leute
Will mir zu Weinachten eine Wasserkühlung kaufen b.z Wünschen
Also ich habe ein relatives kleines gehäuse und ich wollte mir dan den airplex evo 360 holen mit einer Externe Halterung und auf mein gehäuse raufstellen aber in der beschreibung steht ja (Die Schläuche werden durch die Halterung abgedeckt, so dass sie unsichtbar ins Gehäuse geführt werden können) und bei mir kan ich die schläuche ja nciht von oben ins gehäuse rein machen weil da das netzteil ist und ich wollte fragen kam man das irgend wie so machen das die schlauche nach oben gehen mit ein kleinen bogen nach hinten ins gehäuse mit einer Gehäusedurchführung plug&cool
Ich bedanke mich schon mal für ihre antworten
