Sie sind nicht angemeldet.
oldman
Zitat von »Nikolausi«
Das sehe ich anders, da die Erwärmung der Raumtemperatur im Case ganz individuell vom Rechner abhängig ist. Wo bei einem Gehäuse die Ausgangstemperatur von 20° im Raum vielleicht auf 24° im Case aufgeheizt wird, kann es bei einem zweiten Rechner mit mehr Komponeten und einer schlechteren Belüftung schon deutlich mehr sein.
Zitat von »dirk1166«
ich habe 3 Päpste auf 4V am laufen und habe eine Wassertemperatur von 34 Grad bei 21 Grad Raumtemperatur. Denke das ist in Ordnung.
Gekühlt wird übrigens: Festplatte,Netzteil,CPU,Northbridge,Graka.
Dirk
oldman
Es könnte noch Luft im Radi sein, das würde die Kühlleistung verschlechtern und damit die Wassertemperatur steigen lassen -> System entlüften.
Ebenfalls könnte der Durchfluss könnte durch einen geknickten Schlauch sehr gering sein, da würde die Wassertemperatur auch ansteigen -> Schläuche prüfen.
Zitat von »oldman«
Ja, richtig, wenn auch unwahrscheinlich. Die erwähnten 33°C Wassertemperatur sind ja im Rahmen des Üblichen bei aktuellen Prozessoren. Leider verrät die fette Dame uns ja immer noch nicht, welchen Prozessor bei welchem Takt und welcher Vcore zum Einsatz kommt. Ebensowenig sind die anderen Teilnehmer, die hier ihre Temperaturen posten willens oder in der Lage die Leistung des Systems zu spezifizieren.
Ohne eine solche Angabe ist das aber alles völlig wertlos.
Nö, das ist ausgeschlossen. In diesem Fall würde die Wassertemperatur sinken und die CPU-Temperatur stark ansteigen.
Ich verstehe nicht, welche Sorgen die fette Dame hat. Ist alles im grünen Bereich. Wunder gibt es in Märchen, in Bezug auf Wasserkühlung gibt es zwar Märchenerzähler, deren Geschichten sind ja auch ganz nett, nur sollte man nicht erwarten, daß die 3 Wünsche auch in Erfüllung gehen.
Oldman Henrik
