Du bist nicht angemeldet.
dan
Zitat von »NikoMo«
ähm.... wo isn das problem?
die düse bringt das was ja nur etwas näher an die scheibe.
dadurch, dass zwischen düsenauslass und scheibe noch wasser ist, wird der effekt der düse gegennull gehen, da das wasser nun nicht mehr mit voller geschwindigkeit auf die scheibe trifft. erschwerend kommt hinzu, dass deine düse (aquajet) horizontal verbaut ist, was selbst bei wenig wasser im at kaum zu dem gewünschten effekt führt.
denn den hat man nur, wenn die düse nach oben spritzt, und das wasser sozusagen an der scheibe entlang muss, um wieder nach unten zu gelangen.
des langen geschwafel kurzer sinn: eine horizontal arbeitende düse hat praktisch keinen effekt.
dan
jabba
dan
Zitat von »MISZOU«
umbauen geht aber schlecht. Wenn die Anschlüsse vertikal wären hättest du sicher recht mit dem AJ oben. Allerdings passt nach dem Umbau die Ausparung vom Aquabay mit dem ScheibenÖffnungsHilfe des AT nicht überein.
Also Eines von den 2 ist an der falschen Position, wenn man alles richtig machen will.
Gruß MISZOU
