You are not logged in.
Quoted from "fitzi"
ich habe bereits die extrene halterung für den airplex und habe heut gemerkt das wenn der krempel montiert ist ja mehr als 2 cm luft unter dem airplex bleiben........problem gelöst, den "spalt" nutz ich für die lüfter, die kommen dann UNTeER den airplex und nicht oben drauf.......dann is der tower auch nicht so hoch!
Neues moddingtech.de Portal online!
Quoted from "curly"
Der Spalt zwischen Case und Unterkante Radi bei externer Halterung beträgt exakt 21mm, somit wird kein Lüfter dazwischen passen, da dieser eine Mindesthöhe von 25mm aufweist. Die vorgesehene Einbaulage für mögliche Lüfter bei externer Bauweise ist außerdem oben, erkennst du daran, daß sich die Bohrungen am Radi zur Verschraubung der Lüfter auch oben auf diesem befinden.
Quoted from "MISZOU"
Woher können die Lüfter Luft ziehen wenn unter dem Lüfter noch 1mm Platz ist?
Gruß MISZOU
