You are not logged in.
major23hh
Quoted from "Specop"
LoL wenn das wirklich so gehört is das Ad micro ein Witz ! So ein fetter Kühler und dann diese kleine Auflagefläche lol und die heiße Luft wird drinnen eingeschlossen.
Da wärs wahrscheinlich gescheiter das AD mit Gummis auf den Deckel der HDD zu kleben.
@Moritz : Andersrum !?
major23hh
Klar die HDD gibt nur an den Seiten ab so ein Müll
http://www.silenthardware.de/forum/index.php?showtopic=870
Das mit Do not cover hat was mit der Garantie zu tun
Das was da gemacht wird ist sinnlos. Es wäre viel vernünftiger, den Lüfter vor der Festplatte anzubringen. So wird die Ober- und die Unterseite sowie die Front belüftet. Einen Kühlkörper braucht ma dabei nicht. Außerdem ist der Deckel nur ein Stück Blech, das keinen Kontakt zu Hitzequellen wie dem Motor oder den Chips hat. Und man muss dort die Aufkleber abziehen (=> Garantie futsch) sowie den Kühler wegen fehlender Bohrungen festkleben. Hinzu kommt, dass der Deckel vieler Festplatten nicht eben ist, sondern kleine Erhebungen hat, so dass die Auflagefläche minimal ist (kleiner als bei der Befestigung an der Unterseite). Dieser Kühlkörper würde wenigstens etwas Sinn ergeben, wenn man ihn wie das ADMicro befestigt.
Quoted
Die Festplatte gleicht den Druck durch diese Löcher aus
Quoted
major23hh
WIeso wirst du so scheiss agressiv Mann ?
Quoted from "Moritz"
Und jetzt kommst du.
Ich würd ja nix sagen wenn ihr Festplattendesigner wärt oder so,
aber manchmal kommt es mir so vor dass ihr eure Selbsterdachten Dinge einfach als Tatsachen hinstellt a la "Das ist nicht sinvoll blabla "
Kann sein dass du recht hast aber es ist auch noch Luft in der Festplatte und die Leitet auch Wärme.
Quoted from "Y0Gi"
und schonmal ne festplatte aufgemacht? schonmal dieses geräusch gehört, wenn da die luft reinströmt und das vakuum auflöst?
Quoted from "leto2"
Öhm, Sorry, aber DA muß ich dich enttäuschen. Festplatten haben kein Vakuum drinen sondern Luft. Extrem saubere Luft aber halt eben Luft und kein Vakkum. Denn die Lese/Schreib-Köpfe sind so geformt, das sie auf einem extrem dünnen Luftpolster über der Festplattescheibe schweben, in einem Vakkum kannst du keine Festplatte betreiben, der Kopf würde ohne das schützende Luftpolster auf die Scheibe knallen und es gäbe einen Headcrash...
