Vous n’êtes pas connecté.
- und orig 92mm Lüfter im Boden) mit einem *Fremdprodukt* :-[ "gesteuert". Ich habe allerdings die Potisteuerung ausgebaut und den originalen 80mm Lüfter gegen den Papst ausgetauscht, da der originale eine echte "Lärmquelle" war.
Und mit der zusatzt Platine zum Aquero wird die sache noch einfacher werden. Entweder NT internes controll mecahnismus wird verwendet oder Aquero übernimmt die steuerung. Je nach dem. Ich weiß nich wie sich aquero verhält wenn es im DOS oder unter Linux bootet! Hab noch keine 100% Ahnung wie steuerung von Aquero funktioniert. Schauen wir mal!
Citation de "startrek"
also ich hab meine Lüfter im NT (Enermax 365xxx mit 80mm -Papst mit Tachosignal hinten :- und orig 92mm Lüfter im Boden) mit einem *Fremdprodukt* :-[ "gesteuert". Ich habe allerdings die Potisteuerung ausgebaut und den originalen 80mm Lüfter gegen den Papst ausgetauscht, da der originale eine echte "Lärmquelle" war.
Ich bin, was die "Steuerung" angeht, sehr vorsichtig und lasse den Papst hinten von Haus aus etwas höher laufen (900-1000U/min), somit bleibt es im NTschön kühl. Man hört die Lüfter trotzdem nicht mehr. Zusätzlich laufen bei mir ja noch zwei Gehäuselüfter (Chieftec 601cs) hinten unter dem NT, die Schaufeln dann genug frische Luft auf den 92mm Lüfter der nach unten zeigend eingebaut ist. so saugt der auch schon mal die "warme"/frische Luft von den hinteren Lüftern an.
Ich habe keine Probleme mit Hitzeentwicklung etc.
Temps poste ich, wenn ich noch mal Muße habe, das NT zu öffnen und den orig. 92mm Lüfter gegen einen 92mm Papst auszuwechseln.
Klar, Du solltest schon ein bißchen Erfahrung mit Elektrik etc. haben und Dir im Klaren sein, was Du da tust, aber das ist das Risiko jedes einzelnen!
