Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "NikoMo"
wird der APE bzw der AT sehr warm?
wenn nicht, ist bei der cuplex-montage etwas schief gegangen => nochmal ne montieren
wenn ja, wird das system nicht genug gekühlt => mehr luft zuführen.
wie schaut die systemstabilitätaus, wenn du die spannungswandler passiv (mit dem original asus) kühlst?
Citation de "r1ppch3n"
edit:
ich werd alt...
Citation de "TurricanM3"
Habe auch das Asus P5AD2 mit 3.6@4.0 getestet (1.35V) und selbst nach einer halben stunden 2x Prime war die Temp nicht über 52° zu kriegen.
Radi ist ein 360er und eine X800 XT ist mit im Kreislauf.
Sorry MIB, aber da stimmt was nicht bei dir... ???
EDIT:
Welcher 775er P4 braucht den 1.6V für 4GHz, meiner ist schon mega schlecht und packt das mit 1.55V aua :o
wie hast du die cpu mit Wärmeleitpaste versehen?
Ich hoffe nicht das gleichmäßig über den Heatspreader, sondern einen kleinen Punkt in der Mitte, also so:
Denn nur dann kann die Wärme optimal übergeleitet werden, da die Paste aussen am Rand nur das Gegenteil bewirkt.
Das DIE befindet sich ja auch nur mittig beim P4 und dann kommt das dabei raus:
Turri
