Reicht der Entlüftungsmodus der AS nicht aus um das System luftfrei zu bekommen?  :'(
ichs childere das problem nochmal. ein radi (liegend mit anschlüssen anch unten) hat ganz oben meistens luft. das ist so, weil die verwendeten pumpen einfach zu schwach sind das wasser mit einem hohen druck nach oben zu pumpen. da die ein/ausgänge der radis nicht am höchsten punkt sind  muß die pumpe das wasser in den radi reindrücken. wären die anschlüsse so, daß das wasser in den radi plätschert würde die luft einfach nach oben rauskommen wenn der radi vollläuft (zb wenn der radi senkrecht stehen verwendet wird). der entlüftungsmodus der pumpe dient nur dazu luft, die sich im pumpraum befindet entweichen zu lassen, da bei einer zu schnellen umdrehen des flügelrades, die luft dort so stark umhergewirbelt wird, daß sie nicht entweichen kann (und zwar in den radi *lol)
zu euren ganzen reaktionen bleibt mir nur übrig, daß der prophet meisten im eigenen land nicht ernst genommen wird.
@dino: ich denke also bin ich  :
