You are not logged in.
Quoted from "Nini2k"
das ist ja normalerweise kein problem. du kannst sie doch so weit zusammendrücken, bis nurnoch ein blatt papier zwischen 2 windungen passt und das sollte bei 3mm überstand eigentlich noch dicke hinhauen.
TryPod
FragMaster.nsn
Quoted from "Der"
hÄÄ????
Quoted from "Der"
Beim Cuplex Pro sind die Schrauben auch vieeeel länger,
Neues moddingtech.de Portal online!
Quoted from "Cricket"
Oh Mann, danke für deinen Kommentar.
Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten :
Es geht weder um die Länge der Schrauben noch um ein "gutes Aussehen" der montierten Federn!
Es geht darum, dass die Montage durch die definitiv zu langen Federn nicht gerade vereinfacht wird und bei älteren ac-Kühlern dieses Problem aufgrund kürzerer Federn auch einfach nicht auftritt!
Meine Aussage richtet sich in erster Linie an die Jungs von AC, um zu vermitteln, dass es mit den alten kürzeren Federn eindeutig besser funktioniert.
Ciao,
Cricket
