You are not logged in.
Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten.
D4F
Quoted from "nibor"
Von dem Pneumatik-Schrauben bis zur Case Wand sind es ca. 250 mm.
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Quoted
Quoted from "-ManiaC-"
also: entweder mit diesen dinger:
zu finden im shop bei den graka kühlern, ganz unten
oder du musst die doch noch irgendwo gewinkelte verschraubungen besorgen
die sind übrigens meistens frei drehbar, auch wenn die eingeschraubt sind, du kannst also problemlost zwei stück direkt nebeneinander reinschrauben
also bei 25cm sollte das aber passen![]()
Sorry 25mm also 2,5cm!! Was meinst du den für Winkel die es noch gibt? Und was sind den Schlauchtüllen? DU hast aber schon verstanden das es mir darum geht das ich die Anschlüsse in den Grakakühler schrauben muss, also nicht den Schlauch festschrauben.
Quoted
