Du bist nicht angemeldet.
Thomas_Haindl
Zitat von »-nils^«
Der Durchfluss erhöht sich bei Reihenschaltung eigentlich gar nicht. Es gibt nur eine Druckerhöhung.. du müsstest die Pumpen paralell laufen lassen, damit es eine Durchflusserhöhung gibt.
Thomas_Haindl
Zitat von »-nils^«
ich weiß auch nicht nicht, was du mit dem Diagramm zeigen willst...
Thomas_Haindl
Zitat von »TurricanM3«
Ich wollte die zweite Pumpe eigentlich direkt hinter die andere schalten.
Unter Umständen könnte ich die zweite irgendwie zwischen Kühler und Radis hängen - macht das denn wirklich einen Unterschied aus?
Eine Leistungssteigerung von ca. 50% wäre realistisch, so wie es hier sehe?
Könnte mir dann noch jemand beantworten, ob ich die Pumpen direkt nebeneinander aufhängen darf? Es geht mir primär um das Magnetfeld, nicht dass die sich dann gegenseitig stören.
Zitat von »Tom«
Nachdem einige Leute bereits von (Anlauf-)Problemen mit dem FMJ berichten, scheint die Pumpe doch recht empfindlich.
Ich würde ein paar Zentimeter Platz lassen.
Über ein Problem wirst Du warscheinlich noch stolpern: Schwebungen.
Entweder läßt Du die Pumpen mit (deutlich) unterschiedlicher Frequenz laufen, oder Du entkoppelst sie unabhängig voneinander.
mfg, Thomas
Zitat von »BlackShorty67«
zwei pumpen ein einem sys parallel tät ich lassen... das verhält sich dann nämlcih ähnlich einem RAID0 bei Festplatten, fällt dir eine pumpe aus,- bricht dir der durchfluß zusammen,- weil das wasser dann nicht den weg durch den mit durchflußwiderstand behafteten kühlkreislauf nehmen wird,- sondern durch die kaputte pumpe direkt wieder zum ansaugpunkt fließen wird...
Weil alle pumpen hier in Wakü systemen sind ja keine Zahnrad oder schraubenpumpen, diese wären selbsthemmend.
im übrigen liegt der druck einer 1046 basierenden Flügelradpumpe bei <0.1 bar. eine Delphi hat um die 0.34 bar.
wie du schon selber geschrieben hast,- haben düsenkühler gerne durchfluß,- damit der gleitschichteffekt bei düsenkühlern auch richtig einstellt,- zusätzlich zu dem durchfluß auch noch ein bischen druck.
bei einem solchen system ist eine einzelne flügelradpumpe jenseits ihrer leistungsfähigkeit angekommen,- hier hilft nur serienbetrieb zweier AS oder aber die Frage,- warum hast du nicht direkt eine Delphi genommen? Weil RICHTIG aufgebaut ist die nämlich auch verdammt leise
greetz,- black
