• 13.10.2025, 09:01
fishnicker
Welcher twinplex für 875P?
vendredi 31 mars 2006, 04:50
Welcher twinplex passt auf den Intel 875P Chipsatz? Er ist mit 2 Ösen auf dem Board (MSI 875P Neo) befestigt.
Die Beschreibungen im Shop waren nicht wirklich hilfreich, da bei allen 3 Typen identisch ("Er kommt dann zum Einsatz, wenn der Chipsatz-Kühler am Board durch kleine Metall-Ösen befestigt wird").
Würde mich über eine kurze Antwort freuen.
Body
Re: Welcher twinplex für 875P?
vendredi 31 mars 2006, 05:04
Twinplex P4 Chipsatz Typ1
soweit ich mich erinnern kann, musst du da jedoch dann die plexiglasblende drehen
warte aber noch andere antworten ab ;)
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
vendredi 31 mars 2006, 05:09
Wenn es nur 2 Ösen am Board sind, ist der CP4-Typ1 oder Typ2 richtig.
Worin genau der Unterscheid besteht, kann ich nicht genau sagen. Ich meine mich zu erinnern, das Typ1 und Typ2 nur in der Ausrichtung der Halterungen unterscheiden. Also einer hat die Halterungen für die Ösen Links oben und Rechts unten. Der andere Typ hat dann die Halterung für die Öse Links unten und Rechts oben.
Aber das weiss ich nicht mehr ganz genau. Zudem ist bei beiden Kühlern blöderweise ein Foto des gleichen Typs drin (Rechts oben/links unten). Und im Text hab ich keine unterschiedliche Beschreibung sehen können...
Einer von beiden ist definitiv richtig. Am besten per Mail vorher genau die Ausrichtig erfragen.
El_PResidente
Edit: Hmm. Vielleicht gibts den Typ2 auch gar nicht mehr. AC-Berlin bietet nur den Typ1 und Typ3 an. Eigentlich logisch, da man den Deckel nur umgedreht montieren muss um die Ausrichtig für die 2-Ösen-Varianten zu ändern...  ::)
Soll heissen: Nimm Typ1 und montier den Deckel so rum auf dem Kühler wie es am besten passt.
Und ich war wieder zu langsam.... :P
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
fishnicker
vendredi 31 mars 2006, 05:13
Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten! Ich frage mal per Mail nach ...
Body
vendredi 31 mars 2006, 05:20
Citation de "El_PResidente"
Das Alter :-X
;D
Garfield
vendredi 31 mars 2006, 20:09
Aber Vorsicht mit der Vorspannung der Federn :-/ [br]
sonst passiert vielleicht das :'(
Mein ebay
Si vis pacem, para bellum
