Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "[AC]@re@50]gX["
@re@50]gX[ link=board=1;num=1143926727;start=0#6 date=04/01/06 um 23:42:21]wenn du nur kupfer im kreislauf hast reicht auch nur destiliertes wasser, aber 5L destilat kostet ja auch schon 2-5€
edit: auch wenn ein 100l ab sehr schwachsinnig ist.
@re@50]gX[ link=board=1;num=1143926727;start=0#8 date=04/01/06 um 23:47:40]das wasser wird auch bei 100l die temperatur ereichen wie mit nem radi und wenig wasser, es dauert halt lange.
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Citation de "twoPhases"
Nein der Aquagratix X1800 ist noch im Kreislauf. Ansonsten ein Cuplex XT, zwei Twinplex Pro, Aquastream, in 2 Wochen das wassergekühlte Netzteil, ein Ausgleichsbehälter aus Polypropylen und 8 Meter 8/6 Schlauch in Verbindung mit plug'n'cool Anschlüssen hier aus dem Shop. Also nur AC Komponenten bis auf den AGB.
Citation de "NikoMo"
ich würde dir zu etwas anderem raten.
wenn du noch einen normalen airplex hast, dann tauch den in dein 100l fass. den kreislauf befüllst du ganz normal mit ac-fluid und aqua-dest. dein fass kannst du dann mit normalem leitungswasser füllen.
davon abgesehn, finde ich einen 100liter ausgleichbehälter etwas sperrig.
@re@50]gX[ link=board=1;num=1143926727;start=0#14 date=04/02/06 um 00:07:30]aber alles unter 25°C wassertemp ist nicht gut für den körper in nem wasserbett.
Der AGB kommt in den Bettkasten,
