You are not logged in.
....wahrscheinlich nur 2-3 grad über raumtemp wenn er idle is.
TrOuble
Quoted from "enta"
klar, die kühlung scheint gut zu sein .... die cpu hat ja nur 65 watt, dementsprechend gering ist der stromverbrauch.
Zum verlgleich, meine cpu hat 115w und ist bei 26grad raumtemp bei 30 grad ..... mit nem xt und 240er evo .... da wirste nen conroe seeehr kühl haben....wahrscheinlich nur 2-3 grad über raumtemp wenn er idle is.
melon
(Ps: man kan über treiben)
.... ich mess das halt so gut ich kann an der seite der cpu (zwischen cpu und kühler) .... da mein mb das selbe anzeigt (bzw. 2 grad mehr) ging ich davon aus das es richtig ist ..... aber es gibt auch einige seiten die waküs testen und die temperaturen in einem ähnlichen bereich liegen.
melon
Quoted from "enta"
Aber auch wenn meine ergebnisse totaler scheiss sind, man kann auch freundlicher daher kommen als unser praller junge![]()
Quoted from "=NaNo="
und das board nen 775Dual-Vsta von Asrock (wegen agp pcie)
Quoted from "Metallurge"
Das entsprechende Asrock-Board für Sockel 478 ist zu vielen AGP-Karten inkompatibel ...
TrOuble
Quoted from "]gX[@re@50"
gX[@re@50 link=board=1;num=1154562319;start=0#11 date=08/03/06 um 13:51:09]
aber nur weil dort der agp über den pci bus angebunden ist, bei den neueren s939/lga775 mobo's von asrock mit agp und pci-e ist beides nativ an die northbridge angebunden, also gibt keine kompatibilitäts probleme und auch keine preformance einbusse.
