 31.10.2025, 18:31
31.10.2025, 18:31 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Du bist nicht angemeldet.
 ) in nen normalen Wasserschlauch geklebt so dass der WaküSchlauch dicht drin hockt...
 - also sicherlich nicht ganz voll aber so dass er halt auch wirklich spült...
Antwort: Am besten nimmt man hierzu die Pumpe, verbindet sie druckseitig mit einem Stück Schlauch mit dem Airplex und versenkt sie in einem Behälter mit warmem Leitungswasser in welches man einen kräftigen Schuss Spüli gibt und lässt sie das Wasser eine Zeit lang im Kreis pumpen. Das Spüli ist wichtig da es die Ölrückstände löst, durch welche die Kunststoffspäne möglicherweise im Airplex ein wenig festkleben.
Wenn das Wasser zu stark verschmutzt sollte man es zwischenzeitlich austauschen (unter Umständen auch mehrmals). Wie lange das ganze laufen muss bis der Airplex sauber ist ist unterschiedlich, nicht jeder Airplex ist gleich stark verschmutzt. Ein guter Anhaltspunkt sind 2 Stunden, wer auf Nummer Sicher gehen will kann aber auch 24 Stunden lang spülen, schaden tut das nicht.
Hinterher sollte man noch einmal mit klarem Wasser durchspülen um eventuelle Spülireste aus dem Radiator zu bekommen. Sonst schäumt es möglicherweise bei der Inbetriebnahme.
(von Andreas L)
Zitat von »Benny«
Kann ich eigentlich auch ne Komplette Wakü 24h mit Spüli durchwässern ?
