 31.10.2025, 15:21
31.10.2025, 15:21 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 melon
																		melon
Zitat von »m4jestic«
Wenn du das genau so verbaut hast, nru den AB im Deckel des Cases, was hast du denn im Aquabay drin, außer die Pumpe?
(das ich schon hatte und das ein USB display beherbergt)
 ;D
 ;DSorry das ich anstaat ein h ein n geschriben habe !!!
(Ps: man kan über treiben)
sandtdman
Mach den AB bei der Drehaktion am besten Randvoll damit die Pumpe nicht noch mehr Luft zieht.
sandtdman
sandtdman
							sandtdman
nein, das hat auf die Garantie keine auswirkungen, das ist ja schließlich ein von AC vorgesehenes Feature
Bei Pumpenfrequenzen über 49Hz kann ein ordnungsgemäßer Betrieb der Pumpe nicht garantiert werden, Verwendung auf eigene Gefahr !
sandtdman
Zitat von »Whyn8s_Payne«
Nein ist erlaubt, die Garantie geht deswegen nicht verloren, nur kann es in Einzelfälen dazu kommen, dass die Pumpe zurück in den Standardmodus wechselt, d.h. der Durchfluss sinkt wieder ab.
Gruß Max Payne
																														 DUI
																		DUI
sandtdman
Zitat von »DUI«
Nachdem meine Pumpe (und nicht ein schwingendes Gehäuseteil oder Ähnliches) wochenlang ebenfalls extreme Geräusche von sich gegeben hat, habe ich nun auch die Frequenz von Standard auf 56Hz geändert.
Wie bei den anderen Frequenzen von 63 und 70Hz ist das Geräusch nun verschwunden - mal abgesehen von zwei, drei Sekunden beim Anlaufen.
Das hier vor Kurzem im Forum vermutete defekte Pumpenrad als Verantwortlicher müsste nun ja ausgeschlossen werden können.
