Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Man_In_Blue«
Wobei die Durchflussteigerung am effektivsten sein sollte wenn man beide Pumpen parralel und nicht seriell betreibt...
Man In Blue
;D
Zitat von »Woodstock«
Jetzt macht ihn doch nicht völlig konfus.
Du willst in EINEM Kreislauf mehr Durchfluss erzeugen: Baust Du zwei Pumpen in Reihe, also hintereienander!
Wenn du sie per Y-Stück parallel schaltest bringt dir das Duchflusstechnisch nichts.
Woodstock
Zitat von »Seppel^«
ausser höheren druck![]()
druck und durchfluss sind von einander abhängig...
Zitat von »Seppel^«
na wenn du das sagst, eine veränderung wird aber doch mit sicherheit eintreten, wenn ich zwei pumpen mir ihrer gesammten kraft in einen schlauch pumpen lasse, dann wird auch der druck darin steigen oder wo ist hier mein denkfehler?
;D
bei zwei pumpen in reihe dürfte lediglich die geschwindigkeit des wassers zunehmen, der druck nat. auch etwas durch die höhere geschwindigkeit, vermutlich aber nicht so stark.
roderick
Zitat von »grueni«
Druck hat auch nichts mit der Geschwindigkeit in den Leitungen zu tun!
Druck brauchste nur um Höhenunterschiede in einem offenen System zu überwinden!
Bei 2 AS Par. wird sich der Wasserwiderstand aufteilen und somit wirst du auch keinen besseren Durchfluss erreichen!
lg.
