You are not logged in.
Quoted from "Woodstock"
...und hör auf den Schlumpf ;D der Vorschlg war nämlich sehr sinnig.
Woodstock
Quoted from "Papa_Schlumpf"
manchmal hat man das Gefühl man redet gegen eine Wand >Hat schon seinen Grund warum ich dich Bitte das mal zu Testen.
Grund 1) Erfahrungsgemäss dreht der AE die Lüfter nicht auf 100% und ne gtx heizt sau mässig ein. Sollte die Temp trotzdem hoch gehen sind wir Sicher das das Problem nicht daran liegt. Auch mal die Hand drüber halten und die Wärme des Luftstroms fühlen hilft. Ist der nicht wirklich warm, im vergleich zur Wassertemp... :Einfach mal Schritt für Schritt machen und posten, dann haben wir DAS Problem in 2-3 posts gelöst. ;D
;D
Quoted from "Firefighter"
Tut mir leid das ich gestern nicht schreiben konnte denn hin und wieder muss ich auch arbeiten aber ich danke euch für die ganzen hilfreichen tips!
Fotos werde ich machen und einstellen wenn ich herausgefunden habe wie das funzt bin halt newbie.
Jetzt gerade vor 5min gemessene Werte:
Wasser Temp bei einschalten : 28°
Raum Temp 25,5°
Nach 30min Idel (emails checken) Wasser 34,5 laut inline sensor.
Pumpe Aquastream 40 L/min laut Sensor und Aquaero
Gehäuse Temp laut Sensor an Aquaero 26°
Lüfter Radiator alle ca. 1000RPM / 78% im Idle schon
Vorne und hinten je 1*120 Luft mit 1300RPM in das gehäuse reinpusten lassen.
wie kann ich feststellen ob Luft im Radi drin ist? habe anschlüsse nach oben gehalten und geschüttelt kam nichts mehr raus!
Weitere Tips bin für alles offen. :'(
So ;D
1-2x im Jahr von innen mit Druckluft (gibts in der Dose) entstauben gut ist.
Ähm... warum hast nicht gleich den Kühler zugeklebt![]()
Mach erst mal die Siebe ab.
1) zu laut
2) zu hoher Luftwiederstand.
Brauchst nich son Humbug...1-2x im Jahr von innen mit Druckluft (gibts in der Dose) entstauben gut ist.
und die beiden Gehäuselüfter... zzzz... unten rein oben raus![]()
;D
