• 10.11.2025, 13:14
nemo
Sind die Temps ok?
Monday, August 27th 2007, 12:26pm
Da ich sozusagen ein richtiger wakü neuling bin, wollte ich euch mal fragen ob meine Temps im system so passen.
System
Computer:
Intel X6800 2930Mhz@3460Mhz 1,4v
ASUS Striker Ext
2 GB Corsair Ram
2* 150GB WD Raptor 10k
Geforce 8800GTX 575/900@612/1000
Wasserkühlung:
aquadrive Dual
aquagraFX für 8800 GTX
cuplex XT
aquastream 12v@60hz 61l/h
airplex XT 360
Raum Temp ca 25°
Wasser Temp Idle ca 33°
Wasser Temp Last ca 35°
CPU Temp Idle mit Coretemp:
core1 58°
core2 59°
CPU Temp Last mit Prime95: ca 60 min
core1 68~69°
core2 68~69°
Graka Core Temp Idle 60°
Graka Core temp Last 66~68° 2std 3dmark2006
Was sagt ihr, alles im grünen Bereich? speziell die Graka
LG, Nemo
Body
Re: Sind die Temps ok?
Monday, August 27th 2007, 12:30pm
Solange die Wassertemp noch ne 3 davorstehen hat, ist imho alles in Ordnung
sobald ne 4 erscheint, solltest du dir langsam Gedanken machen, inwieweit du die kuehlung verbessern koenntest und bei ner 5 wuerd ich ueber einen anderen bzw. zweiten kreislauf mit teilkomponenten in deinem jetzigen kreislauf nachdenken
gr3if
Monday, August 27th 2007, 12:37pm
Die Graka passt und die Cpu auch insofern sitzen die Kühler richtig.
nemo
Monday, August 27th 2007, 12:50pm
es ist gut zo hören, das die graka bzw CPU temps passen.
ich machte mir etwas sorgen über die 60° idle temp der graka, ob eventuell der kühler nicht gut sitzt.
gr3if
Monday, August 27th 2007, 12:51pm
Ne ansich nicht^^ Frag mal in einem anderen Forum nach Temps mit Lukü^^
Da haste gleiche Temps ohne Übertaktung. Sollte also ansich passen. Freund von mir hat eine non Oced 88gts die hat im Idle 50 Grad.
Body
Monday, August 27th 2007, 12:52pm
Das kommt darauf an, wo der Temperaturmesser eingebaut ist, aber ne Geforce 8800 GTX ~60° im idle liegt gut im schnitt
http://www.computerbase.de/artikel/hardw…800_gts_sli/36/
hier hast mal ne vergleichstabelle :>
nemo
Monday, August 27th 2007, 1:21pm
die core temps der graka, messe ich immer mit nvidia monitor.
die wasser temp messe ich zwischen nachlauf und a-tube.
danke für den link ;)
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Monday, August 27th 2007, 8:00pm
Um die Temperatur der Graka würd ich mir in dem Fall die wenigsten Gedanken machen. Ganz anders als eine CPU, ist für die GPU eine Temperatur von 100°C noch nicht so schlimm.
69°C Coretemp der CPU würde mich weitaus mehr beunruhigen. Die Temperatur stimmt sicher für die CPU nur bedingt, allerdings kannst Du davon ausgehen das die Spannungswandler um die doch sehr sehr heiss werden.
Wegen der Wakü fehlt der "fehlerhaft" messenden Diode der Luftzug des CPU-Lüfters. Der CPU macht das sicher nichts aus, da sie ja mit der Wakü gekühlt wird.
Aber für deinen Spannungswanlder wirds ohne Luftzug aber gerade im Overclocked-Bereich doch sehr warm.
Versuch mal etwas mehr Luftzug über die SpaWas zu bekommen. Due wirst sehen, die CPU-Core-Temp geht deutlich runter und die SpaWas werden es Dir mit einer längeren Lebensdauer danken.
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
Spock
Monday, August 27th 2007, 10:41pm
Mich wundert da eher der recht geringe Idle-Last-Temperaturunterschied beim Wasser.
Werden deine Radi-Lüfter von einer Lüftersteuerung oder noch löblicher von einem Aquaero geregelt?
Wenn ja wie sind deine Einstellungen? Müssen die Lüfter da auf 1200 rpm rotieren bei Last um die Temp zu halten.
Quoted from "Grinchy"
nemo
Tuesday, August 28th 2007, 12:04pm
Quoted from "Spock"
Die Solltemp steht auf 28° bzw die Volllastschwelle auf 38°.
Geregelt wird das ganze übers Aquaero (progressive geregelt) ;)
Die Lüfter drehen im Schnitt mit 930~960 u/min unter Last
