• 14.11.2025, 17:28
watercool
Montage Radiatorblende Aquaduct
Donnerstag, 28. Februar 2008, 09:59
Hab mir vor kurzem die Radiatorblende "Aquaduct" zugelegt.
Jetzt stellt sich nur die Frage, wo das Gitter hin soll?
Zwischen Radi und Deckel oder zwischen Deckel und Blende?
Yaso_Kuuhl
Re: Montage Radiatorblende Aquaduct
Donnerstag, 28. Februar 2008, 12:47
normalerweise auf den deckel, damit schnittspuren verdeckt werden.
im prinzip so:
Radiatorblende
Gehäusedeckel
Radiator
(Lüfter)
Gruß, Jens
El_PResidente
Füchschen Alt-Meister
Donnerstag, 28. Februar 2008, 13:31
In dem Fall ist es aber evtl. doch anders gemeint.
Wenn Du nur das Streckgitter "Aquaduct" gekauft hast, schneidest Du nur die "Löcher" aus dem Deckel aus, so daß Du das Streckgitter von innen darunter legen kannst. Darunter kommt dann der Radi mit den Lüftern (Nach oben absaugend)
Solltest du die gesamte Blende "Aquaduct-Design" gekauft haben (Streckgitter + Blende) kommt zuoberst die Blende, darunter das Gitter udn das ganze dann oben auf den Ausschnitt im Gehäuse. Der Radi mit den Lüfter dann von innen unter der den Gehäusedeckel z.B.
Schau dir doch einfach hier das Foto an, dann sollte es klarer sein:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…98267eb74b85cbc
El_PResidente
. . . . . . . 18.07.2025 8) 8) 8) 8) :D . ... :D 8) 8) 8) 8)
