HI
wenn dein board defekt ist (asus) könnte es schon möglich sein das es die ram's auch erwischt hat.
vielleicht war anfangs nur das board defekt und hat eine höhere spannung an die komponenten abgegeben, sprich die spannungswandler haben da einen defekt gehabt und eine höhere VCore und auch mehr saft an die rams geliefert.
kann mir sonst nicht vorstellen das sich die CPU mit kühler drauf so schnell in rauch auflöst (voraussetzung natürlich der kühler war optimal montiert
es wird sicher kein prob sein sich mal einen ram von einen freund zu leihen.
ist ja das einzige was noch vom alten system und noch nicht neu ist (also was übrig geblieben ist  ;D
dann testen und schaun was los ist
wenn es dann funktionieren sollte würde ich an deiner stelle aber nicht mehr testen ob das asus noch geht oder ob es wirklich an der CPU gelegen hat  ;D
Vibes
