 31.10.2025, 12:58
31.10.2025, 12:58 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »Athlonheizer«
Häng den alten Router nochmal dran und schau im Web-Interface was er da für ne Mac-Adresse anzeigt.
Dann stell wenn überhaupt möglich im neuen Router die Mac-Adresse manuell ein.
Athlon
Zitat von »TS«
... mal kurz zur Klärung
Die MAC-Adresse ist seitens der Hardware fest vorgegeben. Heißt also jede Netzwerkkarte (egal ob im PC, oder im Drucker) hat ab Werk eine feste MAC-Adresse, in der sowohl der Hersteller, als auf die Baureihe codiert vorgegeben sind.
Ein DHCP-Server verteilt lediglich IP-Adressen, sowie eine IP-Konfiguration (z.B. Standard-Gateway, DNS-Server usw.).
Bei Druckern ist es empfehlenswert die IP-Adreesse im Drucker fest einzustellen.
Vermutlich ist bei euch nun Folgendes passiert - euer alter Router hat dem Drucker via DHCP eine IP-Adresse gegeben, die sich in einem anderen IP-Netz (oder Sub-Netz) befindet, als die IP-Adressen die euer neuer Router jetzt verteilen will. Daher "finden" sich die beiden jetzt nicht mehr. Jeder durch DHCP verteilten IP-Adresse wird eine sogenannte Lease-Time mitgegeben. Das kann man sich als "Gültigkeitsdauer" der verteilten IP-Adresse vorstellen. Euer Drucker hat jetzt also eine IP-Adresse die von der Zeit her noch gültig ist, also fragt er bei eurem neuen Router einfach keine mehr an - warum sollte er auch, er hat ja ne IP ... genau das läuft bei PCs anders, wenn im Windos für die NIC DHCP konfiguriert ist, fragt Windows bei jedem Systemstart nach einer neuen IP-Adresse, wenn er einen DHCP-Server findet ...
Also müsst ihr jetzt die IP-Adresse des Druckers manuell (Software wird beim Drucker eigentlich immer mitgeliefert) einstellen (und zwar auf das gleiche IP-Netz, dass euer neuer Router jetzt via DHCP vorgibt!) und alles sollte wieder funktionieren ...
Zitat von »PAB«
Hat das Teil keinen Parallelport?
Oder vielleicht gehts auch per Tastenkombi/Druckermenu?
Zitat von »TS«
Bingo!
Genau so!
Über Parallelport anschließen, oder am Besten gleich am Bediendisplay des Druckers direkt - ist meist die einfachste Methode
Zitat von »Cricket«
.. vielleicht könnte mir da jemand von euch noch helfen??
Ciao,
Cricket
 ) ne feste IP, Subnetmask und einen festen Server zugewiesen und jetzt rennt er wieder einwandfrei!
) ne feste IP, Subnetmask und einen festen Server zugewiesen und jetzt rennt er wieder einwandfrei!-
