 01.11.2025, 00:43
01.11.2025, 00:43 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
Quoted from "Man_In_Blue"
Hi.
An deiner stelle würd ich mir mal gedanken machen ob du mit den dingern wirklich richtig umgegangen bist... :
Ich nutze Radeon Karten nun schon seid geraumer Zeit und hatte auch gelegenheit mehrere Sapphire Karten zu testen... die fehler die du beschreibst sind keinesfalls die Regel! Sie sind eigendlich sogar unmöglich.
Die Kühler der Radeon Karten sind für die Chips sogar leicht überdemensionirt weshalb ich mir wirklich nicht vorstellen kann das der Lüfter einer solchen Karte bei ordnungsgemäßen betrieb schmilzen kann...
evntl. sollteste mal auf www.dau-alarm.de vorbei schaun... da gibt's noch nen haufen anderer Leute mit änlichen Props die wohl auch eine änliche uhrsache haben dürften.
Man In Blue
																														 Seraphim
																		Seraphim
Quoted from "Seraphim"
Das dieser Pastikstift durch geschmolzen ist glaube ich allerdings wirklich nicht... da muessten afaik weit ueber 150 Grad gewirkt haben und dann ware die Platine wohl leicht schwarz geworden... was ich mir eher vorstellen kann und was mir auch schon unter gekommen ist, ist das diese Feder manchmal ueber den Stift rutscht und sich der Bolzen dann natuerlich verabschiedet.
Aber schmelzen... das hoert sich etwas Fantastisch an :
1. Natürlich sind ATi Karten ausgereift
2. Sind die ATi Kühler mehr als ausreichend
3. Produktionsfehler kann es bei jedem Hersteller geben.
Ich hab so geantwortrt da die aussage von s3rp1c0 ned gerade glaubwürdig ist.
Man bedneke: Die Plastikpins/Lüfter schmilzen bei ~150 °C. Das PCB schon etwas früher... zwischen Chip und Lüfter ist abder der Kühlkörper zwischen PCB und Chip ist nix.
Wenn man nun logisch nachdenk kommt man zum schluss das das PCB hätte viel früher schmilzen müssen wenn wirklich der Chip die Temps verursacht...
Ich denke eher das der Lüfter aus irgend welchen Gründen defekt war... (ich tippe auf falsche behandlung oder ne umgebung die eher Lüfterschädlich ist)
Schick ne Mail an deinen Distributor und mach deine Gara geltend. (und wenn du die Karte von eBay oÄ. hast: selber schuld)
Man In Blue
