Vous n’êtes pas connecté.
Citation de "Kazuo"
Also es sind soweit ich das in Erinnerung 4 Lüfter ab Werk im PC-61.
Nur wofür brauchst du die Gehäuselüfter, wenn du eh schon 2 Lüfter auf dem Radiator hast? Der Radiator braucht die Gehäuselüfter nicht um Luft zu bekommen. Dafür sind die beiden 120er Lüfter da. Die blasen die warme Luft aus dem Gehäuse.
Wenn du Bluemo verwenden möchtest, dann würde ich im Aquatube auch eine UV-Led benutzen. Bluemo ist schließlich UV-aktiv.
Sorry, aber das mit dem Unterdruck ist Schwachsinn. Da sind noch genügend Ritzen und Löcher, wo Luft durch kann.
AlexWare-Germany
Citation de "ptah"
Das PC 61 ist das PC 60 nur in schwarz
Citation de "Hive"
Sechs, setzen. ;D
Das PC 61 ist eigentlich für Dual-CPU-Boards gedacht und ist
um ca. 100 mm "tiefer" als der PC 60. Und ja, das Teil hat
80er Lüfter drin. Wenn man die Vorderseite abnimmt findet
man sogar eine kleine dreistufige "Lüftersteuerung".
cu Hive
