Sie sind nicht angemeldet.
																		Dark-Modder
. Gut das man bei Opera nach der Meldung "Theme gesperrt" zurück gehen kann und sein Geschriebenes wieder hat. Puh!
Die Frage ist eher willst du maximale Performance oder deine Daten in Sicherheit willst.
Bei RAID 0 wird die Performance erhöht, bei RAID 1 die Datensicherheit. Aber vorsicht, bei RAID 1 hast du keine 240 GB, sondern nur noch die Hälfte, also 120 GB zur Verfügung!
Habe da mal eine sehr gute Beschreibung der verschiedenen RAID Systeme gefunden -->HIER<--
Zitat von »Dark-Modder«
Raid 0 = Schneller
Raid 1 = Sicherer
Bei Raid 1 werden die daten beim kopieren auf die platte geteilt und über jede leitung werden die hälfte an Daten übermittelt , deshalb is es schneller als wenn die ganzen daten über 1 leitung gehen ..
Bei Raid 0 werden die daten ganz normal auf die festplatte kopiert und auf der 2ten Platte wird ein Backup/Spiegelbild der 1ten platte erstellt ...falls eine platte dann mal ausfällt sind die gesamten daten noch auf der 2ten.
Also wenn du zockst nimm Raid 0 !
mfg Dark-Modder
								Minusch@Linux
Zitat von »Jack«
link=board=3;num=1092494069;start=0#2 date=08/14/04 um 16:35:47]
Naja! Wie man's nimmt! Irgendwie isses trotzdem Software, wegen dem Raid einstellen, aber egal! ;D
Ripper
																		Dark-Modder
Minusch@Linux
Zitat von »Muuhmann«
wie is das eigentlich mit raid 5? ich habe noch nie ein board gesehn, dass raid5 unterstützung hat.. gibts sowas nicht? wo kann man denn raidkontroller nachträglich kaufen, falls sowas möglich ist?
Zitat von »Minusch«
In einem RAID 5-Verbund müssen mindestens drei Platten laufen. Es können aber auch sehr, sehr viel mehr sein, was dann aber nur mit SCSI realisiert werden kann.
 ((gibt da auch 8-fach Controller...))
Sollte aber eine weitere Platte ausfallen, ist das system zerstört!
Minusch@Linux
Zitat von »Clark«
Nö, geht auch mit SATA((gibt da auch 8-fach Controller...))
ja, die müssen da schon gleichzeitig ausfallen...
Aber da kann man dann auch nen Raid 51 nutzen, dass ist Mirroring auf einem Raid 5... man braucht halt nur doppelt soviele Platten...
Und zusätzlich kann man im Raid5 ein Hotspare bereitstellen.
SObald dannn die erste Platte ausfällt wird gleich ein Rebuild des Raids gemacht, dies funktioniert dann im laufenden Betrieb (mit natürlich eingeschränkter Performance...)
Mirroring bringt übrigens erhöhte Lese-Performance.
€dith sagt: Es ist natürlich 51 und nicht 50
