You are not logged in.
Quoted
hast du denn dem repeater eine ip zugewiesen?
Quoted from "mottenmob"
also bei den Siemens Repeatern ist es meistens notwendig diese an der Basisstation anzumelden... zumindest kenn ich das von den Telefon Repeatern. Kann sein das das hier auch der Fall ist....
mottenmob ???
Quoted from "Cyb.2000"
Außerdem kann ich bei meinem FritzBoxWlanFon Router keine DHCP Bereiche einstellen, so dass ich auch keine Bereiche für statische IP Adressen im selben Subnet ausgrenzen kann damit es keine Konflikte mit dem DHCP Server gibt.
so wie ich das jetzt verstanden habe würde er aber eine Adresse über DHCP bekommen.... Hast du in dem Router denn die Möglichkeit nachzuschauen welche Adresse vergeben wurde bzw. welche der Access Point bekommen hat...?? Dann wäre das Problem doch gelöst.
mottenmob
Quoted
AccessPoint für Drucker ?? Tongue
Das funktioniert nur wenn das Teil den Bridge Modus beherrscht ! (Der Siemens ...)
Quoted
Man müsste schon wissen wie die Geräte miteinander verbunden bzw. verknüpft sind ? Ethernet Kabel, W-LAN mit SSID ...., Kanal .., Verschlüsselung .... ? Welcher Betriebsmodus ?
