 31.10.2025, 08:06
31.10.2025, 08:06 Change Language
 Change Language
						 Register
 Register Login
 Login
											You are not logged in.
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Quoted
Quoted from "-Xan-"
Und was ist dann RAID ? Ist das auch so ein Extraformat ?
Quoted from "-Xan-"
und was muss man bei der installation beachten bei sata? nix oder?
																														 Jenkins
																		Jenkins
Quoted from "Shoggy"
Du musst dir das so vorstellen. Da sind zwei Schränke mit vielen Schubladen und einem Datenzwerg ;D
Wenn du nur einen Schrank hast müsste der Zwerg für 10 Datenpakete 10 Schubladen öffnen und schliessen.
Wenn du allerdings zwei Schränke hast teilen sich die Datenzwerge die Pakete und jeder muss nur 5 Schubladen öffnen bzw. schliessen. Somit geht dies viel schneller da nur noch die Hälfte der Zeit benötigt wird bis alles im Schrank verstaut ist
(In der Praxis geht's natürlich nicht so optimal, aber es ist deutlich schneller)
Da wären wir auch gleich bei einem Nachteil. Wenn einer dieser Schränke zusammenbricht ist die Hälfte der Datenpakete weg und somit sind die Daten im noch funktionierenden Schrank relativ wertlos da man mit ihnen nichts mehr anfangen kann.
