You are not logged in.
Chase24
Quoted from "flash-shark"
hmm... ???
Ich habe die gleiche Karte Gainward Geforce 6800 GT AGP
Ich habe den Kühler von der Bösen Firma I.... war schon beim Kauf der Karte Serienmäßig dabei.
1.
Teste mal ob der Rechner Bootet wenn der Strom Stecker der Grafikkarte nicht drin ist. Dann müsste die Karte ein sehr lautes Piepgeräusch von sich geben, aber der Rechner Bootet. Kaputt geht dabei nix da die Karte nicht im 3D Modus gefahren werden kann. Es kann sein das dein Nezteil defekt ist. Teste mal mit einem anderen Netzeil und schließe nur Mainboard und Grafikkate an das Netzteil an und natürlich die Pumpe.
2.
Hast du eine silberhaltige Wärmeleitpaste eingesetzt und ein wenig ist auf die Platine gekommen? Besonders schnell kann das bei den Spannungswandlern passieren weil die sehr klein sind und wenn man den Kühler drauf setzt und ein wenig hin und her schiebt kann es sein das ein wenig Wärmeleitpaste
auf die Platine oder Kontakte kommt.
3.
Die Temp von 60C ist viel zu hoch im Lehrlauf selbst wenn die Karte Luftgekühlt ist. Ich denke das der Aquagrafx Kühler nicht richtig montiert ist. Hast du vieleicht die Schrauben zu fest angezogen und die Platine hat sich ein wenig verzogen? Es reicht wenn die Schrauben handfest angezogen werden.
4.
Wenn du die Karte vorher Luftgekühlt hast, kann es sein das Staub im AGP /PCI-E Solt ist.
5. Die Karte mal in einem anderen Rechner testen.
6.
Wenn das alles nix geholfen hat denke ich das die Karte leider defekt ist >![]()
