Wie immer : Mit destiliertem Wasser grösszügig reinigen, anschliessend LANGE (!) trocknen lassen und oder mit dem Fön vorsichtig trocknen. Danach sollte alles wieder paletti sein ! Sicherheitshalber den PC Stück für Stück wieder in Betrieb nehmen um nicht ggfs. bei einem Kurzschluss alle Komponenten zu gefährden. War es koffeinfreier Kaffe ?
mach doch ein kleines experiment: giesse kaffe in eine kunststoffschale, lasse es trocknen und mach dann ne durchgangsmessung mit nem multimeter ;D ;D
etwas unzuverlässiger gehts dann auch auf der schon verschmutzen graka, aber da kanns ja sein, dass du da zwei punkte testest, die sowieso verbunden sind
[table][tr][td]
[/td][td]
Ja, schon. Aber ich habe hier noch einen PC, der bei gleichem NT selbe Symptome aufweist. Bei beiden PCs gab es einen NT-Defekt und das Austausch-NT liefert zwar alle Spannungen, könnte aber - da länger unbenutzt - defekt sein.
Gibts die 400 Mhz Buden nicht bei ebay von diesen riesigen Resellern für nen schmalen 10er? Ist ja bald billiger als sich die Mühen zu machen und ggf. die Daten zu zerstören.
apropros daten, da tät ich glatt mal nen backup machen wenns nicht schon passiert is!!!
