 31.10.2025, 07:44
31.10.2025, 07:44 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
TMorl
Zitat von »WHYN8ts_cyberx«
Wie gehts sowas denn mit Dioden?
 , Twinplex (gf-4 halterung), Airplex-Classic, Eheim 1046, div. Winkel, 2 Gehäusedurchführungen... alles Plug'n'Cool
, Twinplex (gf-4 halterung), Airplex-Classic, Eheim 1046, div. Winkel, 2 Gehäusedurchführungen... alles Plug'n'Cool								TMorl
Zitat von »Safti«
garnicht... Audio-Signale sind weit davon entfernt, Gleichstrom zu sein :
Was du brauchst, wenn du beide *gleichzeitig* betreiben willst wäre ein Mischverstärker.
Oder. Alternativ: Hat der eine PC (der, der öfter an ist als der andere) einen Line-In Eingang? Dann verkabel es so:
PC1 -> LineIn(PC2) -> PC2 -> Boxen
Dafür brauchst du ein Kabel mit zwei Klinkensteckern.
Zitat von »Lev«
Nimm einfach nen Schalter und dann schalte per Hand um.
Ist die einfachste und billigste Lösung des Problems.
Damit das sauber funktioniert mit dem zusammenlegen musst du den inaktiven Kanal nämlich nicht nur ausschalten sondern auch trennen, andernfalls "schluckt" der "leere" dir ein Teil deines Signales weg oder verändert es.
Natürlich kann man die Trennung auch technisch anspruchsvoller lösen, aber so isses nunmal am einfachsten.
