• 25.09.2024, 23:46
Spannungswandler passiv kühlen?
Montag, 11. Februar 2008, 18:58
Hab hier noch ein "altes" Asus A8N-SLI (kein Premium), das mal mit Wasser gekühlt wurde. Jetzt wollt ich das ganze ma wieder mit Lüftern nutzen, finde aber den Orginal Spannungswandlerkühler nicht mehr... Nun die Frage- weiß jemand ob dafür die kleinen passivspeicherkühler wie die von Zalman reichen?
Re: Spannungswandler passiv kühlen?
Montag, 11. Februar 2008, 20:51
War vorher ein Lüfter drauf, der direkt auf die MOSFET geblasen hat?
Sind die zalman die kleinen die wo nur ca. 10mm hoch sind?
*edit*
ok, google zeigt mir dieses Bild:
Achso, ich dachte die werden aktiv gekühlt. Naja ich denk wennst nen luftzug im case hast sollte das kein Problem sein (wenn z.B. dein Netzteil die Luft absaugt). Hast nen Link zu den Zalman?
Montag, 11. Februar 2008, 21:13
Jepp, sind diese knapp 10mm hohen Teile. Link:
http://www.alternate.de/html/product/det…ng&l2=Zubeh%F6r
Denke auch das die reichen sollten, der Orginalalukühler dürfte ja auch nicht soviel Wärme aufgenommen haben. Aber nur um sicher zu gehen.
Dienstag, 12. Februar 2008, 18:37
nach so nem high end kühler sieht der vorherige passivkühler der spawas ja auch nicht aus. wenn alle stricke reißen, dann nimmst so nen zalmann chipsatzkühler und halbierst ihn. der sollte dann jegliches hitzeproblem ausschalten.
Mittwoch, 13. Februar 2008, 09:21
das klingt nach ner idee. Von dem hab ich eh noch zwei hier, das passt dann genau.
