Sie sind nicht angemeldet.
emailbomber
1.) Das 12V Kabel vom Lüfter wird durchtrennt und an den Poti angeschlossen (1X Mitte und 1X Seite) (ein Außen-Anschluss vom Poti wird nicht genutzt).
Arbeitsweise: Strom wird eingestellt.
Nachteil: ?Falsche Nutzung des Potis?
Vorteil: Das Potential der Spannung liegt nicht am Poti (keine Überlastung möglich)
Hinweis zu Poti: ca. 100 Ohm; 3watt
Steini
Steini
. Ich hab davon genauso wenig Plan wie du (wenn net sogar noch weniger ;D) und echt kein Bock mir irgentwelche Ohmschen Gesetzte oder sowas reinzuziehen.
Zitat von »gbm31«
also, zum mitschreiben: poti 100 ohm, 4 watt, ist ein standardteil, sieht aus wie meins und kostet 3-5 €.
Zitat von »gbm31«
@ steini: 2 päpste parallelgeschaltet mit je 1,2 watt:
widerstand je lüfter: 120 ohm (i=p/u, r=u/i)
da parallel, gesamtwiderstand: 60 ohm.
regelbereich 5-12 v, finde ich am sinnvollsten. also fallen 5 v an den lüftern ab. strom=0.083 a
damit widerstandswert für das poti: 84,3 ohm, also ein 100 ohm. damit kommst du sogar auf 4,5 v für die lüfter.
jetzt noch nachprüfen, welche leistung das poti haben muß: p=0,69 w, also nimmt man ein 4 w poti, das wird dann kaum heiss.
Zitat von »SB-Software«
Also ich beschäftige mich auch z.Z. damit.
Öhm mein problem ist welchen Poti.... hab gelesen 50 oder 100 Ohm reichen... Irgendwer meinte hier was wesentlich höheres...
Hab da ma mein Physikbuch rausgeholt... und hab da ma ne Formel etwas ungeformt zu Widerstand=((UE-UG)*RV)/UG
UE= UEingang (U=Spannung ;D)
UG= UGewünscht
RV=Widerstand des Verbrauchers
So nu noch schnell den R des Verbrauchers ausrechnen: (14/0,089=157,3 (14 ist laut papst die eigentliche Voltzahl...)
Angenommen man will nu EINEN (wie ists bei 2?? müßte doch bei parallel kein problem sein...) Lüfter anschließen Regelbar zwischen 5 und 12 V, dann ist UE=12 UG=5 und RV=157,3
müßte der Poti 220 OHM haben, bei 9-12 V 52,43 OHM ... und bei 0-12V 1101 OHM...
seh ich das so richtig? also ein poti mit z.B. 220 OHm , der min. 2*1,2 W aushält + kipschalter , das bauen ist ja kein problem...
Wenn ich Stutz laber berichtigt mich, bin noch Schüler... ;D
Meine Empfehlung:
also 1 Lüfter 220 Ohm, 2 Lüfter 100 Ohm
