die meisten digitalmultimeter (digitale messgeräte) haben extra für led's eine "messfunktion"
das einstellen und die led richtigherum (+ und - nicht vertauschen) ranhalten und schauen was das ding sagt
normalerweise zeigt es dann die spannung an wo die led leuchtet
wenn du kein messgerät haben solltest aber ein regelbares netzteil dann musst du auch wieder die led richtigherum ans netzteil pappen und dann langsam die spannung hochdrehen
die meisten led's leuchten ab 1,7V schon manche aber auch erst ab 3V (z.b. blau)
wenn die led nicht leuchten sollte dann hast du sie wahrscheinlich falsch angeschlossen oder sie ist schon im eimer :
ach ja kurz zu led's
anode + langes bein
kathode - und kurzes bein
weil die led eingebaut ist würde ich sagen das die beiden beine auf gleicher länge sind musst du schauen wenn die led rund ist gibts auf einer seite eine abflachung
diese seite mit der abflachung ist -
wen es eine eckige led sein sollte dann musst du mal die led genauer anschauen
es sind 2 teile in dem inneren der led (einmal nen "dickes" und einmal nen "dünnes" plättchen)
das "dicke" plättchen ist +!
so noch irgendwelche unklarheiten ;D
