also monoflop
ich erklär dir das mal "schnell"
es giebt:
nicht retriggerbare und retriggerbare
die nicht retriggerbaren schalten beim ersten eingang impuls den ausgang auf 1 und bei einer erneuten betätigung des eingangs bleibt der ausgang immer noch auf 1 solange bis die eingestellte zeit abgelaufen ist
erst wenn diese abgelaufen ist kann erneut der ausgang auf 1 gesetzt werden
die retriggerbaren fangen mit der eingestellten zeit jedes mal neu an wenn der eingang betätigt wird egal ob die vorherige zeit abgelaufen ist oder nicht
die zeit:
wird über ein RC glied eingestellt woraus diese formel entsteht
t=const. * R *C  (für const. siehe datenblatt)
anschliessen der zeitschaltung
+5V dann R dann an den flop (Rt pin) dann C und an den(Ct pin) und dann auf ground (0V)
wenn du die zeit verstellen willst nimm einfach ein poti statt dem fix wiederstand
so das wärs eigentlich
giebt dann aber noch andere glieder wie ein und ausschalt verzögerungen, einschalt , ausschaltzverzögerung
mfg mind
p.s. da du ja willst das das licht nur ne bestimmte dauer brennt und ned länger wenn wer am taster spielt solltest du nen nicht retriggerbaren mono nehmen
p.s.s. ich hoffe das du dir im klaren bist das du mit digitaltechnik arbeitest und vcc (5V) und greound (0v) verwendest
ädit: achte darauf wenns geht das du nen mono aus der ttl familie nimmst die sind ned so heickel wegen statischen schäden und können ohne erdungs armband angefasst werden
