 31.10.2025, 12:19
31.10.2025, 12:19 Sprache ändern
 Sprache ändern
						 Registrieren
 Registrieren Anmelden
 Anmelden
											Sie sind nicht angemeldet.
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
Zitat von »Lev«
ich frag mich ja wann die autoindustrie anfängt en used-look anzubieten
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
Ich hab grad mal den Stecker der Kamera auseinandrgefriemelt.
Folgende Belegung:
20 = FBAS Video (Sync) Eingang / FBAS Video entschlüsselt vom Decoder bzw. S-Video Luminanz Eingang; 1 V, 75 Ohm (wird wahrscheinlich durch Kabel, die intern gekreuzt sind auf 19 gegeben, was der entsprechende Ausgang ist... Signal sollte also eigentlich passen)
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
Nochmal
Ich hab den Stecker aufgemacht! Ich hab die 5 Kabel angesehen und meine Schlüsse nach der Pinbelegung gezogen.
Dann habe ich von den Kabeln, die auf Pin 20 und 17 liegen abgegriffen und das ganze an einen Composite-Stecker getüdelt, der per Kabel mit einem anderen verbunden ist, der im Fernseher steckt.
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
 . Ich gehe nicht den Umweg, erst nach dem Stecker abzugreifen, sondern schon davor (was auch verhindert, dass ich einen unbelegten Pin versuche zu benutzen)
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
 (oder notfalls mach ichs schnell da drinn...)
Zitat von »Limbachnet«
...Falls nicht, mach doch mal das blaue Kabel ab und gib über einen 10KOhm-Widerstand 12V auf den Pin, das müsste den Fernseher zum Umschalten auf den Scart-Eingang bewegen. Alternativ könntest im Setup des Fernsehers den Scart-Eingang auf "ohne Schaltspannung" setzen oder so.
																														 Les_Conrads
																		Les_Conrads
