jo, is wirklich schwierig.
also du machst die beiden selbstschussanlagen scharf. also auch den unteren punkt mit aktivieren, damit sie auf "eigene leute" schiessen. dann stellst du dich zwischen beide geschütze und schaust, dass du die leute erwischst, die auf dich zukommen.
das sind vier stück. zwei links, zwei rechts. die links kriegst du evtl. mit granaten hinüber. rechts kann's passieren, dass einer bis zu den selbstschussanlagen durchkommt und dann ne granate auf die soldaten wirft. den müsstest du evtl. selbst erledigen.
dann wartet der boss an der anderen seite und läuft immer von einem eingang zum anderen. mit der wärmebild-cam siehst du, wo er grad is. mit etwas timing kannst du ihm ne granate vor die füße werfen, dann brauchst du nur noch ein paar schuss, um ihn zu erledigen.
