Sie sind nicht angemeldet.
Was ist IG?
IG steht für Interactive Glide. IG ist ein integriertes Antriebssystem bestehend aus Schaltwerk, Kurbelgarnitur, Kette und Kassette, das die Schaltfunktion deutlich verbessert. Genauer gesagt, das IG-System sorgt hinten für leichtes Schalten der Kette nach außen (leichtes Schalten in beiden Richtungen) und vorne für ein leichteres Zusammenspiel zwischen Kette und Kettenblatt. Die Kette trennt sich vom IG-Ritzel nur an bestimmten definierten Punkten, dies sowohl vorne wie auch hinten.
Kann ich eine IG-Kette mit einer HG-Kassette verwenden?
Dank ihres besonderen Profils sind alle aktuellen HG-Ritzel kompatibel mit HG und IG Ketten. Jede Shimano IG-Kette funktioniert mit jeder HG-Kassette. Wenn Sie jedoch eine HG-Kette mit einer 7-fachen IG-Kassette (CS-IG50 oder CS-IG60) verwenden, wird die Einstellung des Schaltwerks kritischer.
Achtung: Man sollte auf jeden Fall die Kombination HG-Kette und IG-spezifische Kurbelgarnitur vermeiden, da die Kette sehr leicht vom großen (äußeren) Kettenblatt springt, wenn sie hinten auf dem großen Ritzel ist. Es könnte sehr gefährlich sein, wenn die Kette bei voller Kraft vom großen Blatt springt, ohne daß man schaltet.
