• 27.04.2024, 23:46
alles geht, nur alle Spiele stürtzen ab
Samstag, 30. Juli 2005, 20:07
habe folgendes Problem:
Bei mir laufen alle "normalen" Programme ohne Probs.
z.b.: Nero, Firefox, Thunderbird, Office, Adobe Photoshop, ....
Aber kein einziges Spiel läuft.
Ich habe GTA San Andreas drauf, stürzt dauernd ab, ist ja ein bekanntes prob.
Aber dann wollte ich Medal of Honor PA spielen, der gleiche Fehler.
Dann Serious Sam 1, da dachte ich mir, ein kleines Game, könnte laufen.
Der selbe Fehler wieder.
Immer beim booten der Spiele kommt die Meldung "gtaSA.exe hat einen Fehler verursacht" (oder mohpa.exe) oder der PC macht einen kpl. Reboot
An was kann das liegen????
Mein System:
MSI KT6 Delta FISR
AMD 3200+incl.Cuplex Pro
2x 512MB infineon pc400 RAM
MSI 6800 Ultra Wakü kommt noch, aber temp liegt bei max 54°C
2x LG 16x DVD Dual Brenner
2x Seagate IDE 120GB +Wakü
2x Seagate SATA 200GB +Wakü
1x Sat-Karte Vision Plus
2x Eheim 1048
1x 240er aktiv
1x 360er passiv
1 AB 4Liter Inhalt
1x Thermalrock Wattviewer auf Wakü umgebaut -Temp am Kühlkörper bei 45°C
1x Aquaero
Wassertemp liegt bei 35°C
Re: alles geht, nur alle Spiele stürtzen ab
Samstag, 30. Juli 2005, 21:44
Stell mal aus das dein Rechner automatisch nen Reboot macht, und warte bis nen Bluescreen kommt und was dadrin steht ma eben Posten
facet
Sonntag, 31. Juli 2005, 01:06
directx oder treiber?
weil ich glaub du hast ja wegn dem net zeug formatiert..evtl. direktx vergessn oda installation verkakt? :P
bzw. von nem anderen treiber
jo bluescreeninfo wär net schlecht
Sonntag, 31. Juli 2005, 01:27
Lass doch mal Memtest laufen ;)
Sonntag, 31. Juli 2005, 22:03
hallo,
RAMS sind in Ordnung.
Betriebsys ist Win XP Prof SP2
Treiber und Direct X sind auf dem neuesten Stand
Aber warum stürzt das dauernd nur bei Spielen ab, das versteh ich net
Body
Sonntag, 31. Juli 2005, 22:20
hmm, vllt die rams an der graka zu warm?
um bluescreen anzuzeigen und nicht zu booten:
rechtsklick auf arbeitsplatz -> eigenschaften -> erweitert -> starten und wiederherstellen -> häkchen bei "Automatisch Neustart durchführen" wegmachen
und dann am besten die bluescreenmeldung in google eingeben, bzw. hier posten
Sonntag, 31. Juli 2005, 22:31
Netzteil zu schwach /schwankende Leistung unter Belastung?
es gibt so viele Möglichkeiten
Sonntag, 31. Juli 2005, 23:00
GraKa hat eine Temp von 54°C
NT hat ein 480Watt
Ich würde das alles verstehen wenn er bei allen Progs abstürzt, aber nur bei Spiele is schon komisch
Sonntag, 31. Juli 2005, 23:24
die Wattzahl sagt leider kaum was aus... zumindest nicht über die Stabilität ;)
was mir noch einfällt:
nur "Spiele" oder alle 3d-Anwendungen?
zieh dir z.B. mal das hier:
http://www.alias.com/glb/eng/products-se…oductId=1900003
und schau ob's an den Spielen oder allgemein an 3d-Anwendungen liegt.
und wir haben immer noch nicht deine Bluescreenmeldung.
Sonntag, 31. Juli 2005, 23:26
ich probier ja, ob ein Bluescreen kommt, aber zur Zeit kommt nur die Fehlermeldung das das Prog einen Fehler verursachte
Montag, 1. August 2005, 13:22
"normale" anwendungen verbrauchen idR weniger (und andere: graka!) ressourcen als 3D-spiele. du kannst ja mal die möglichkeiten dieses artikels austesten => http://www.heise.de/ct/02/26/102/
mfg.
render
