• 25.04.2024, 11:16
Erstlingswerk 2
Montag, 26. September 2011, 10:40
übernehmen wir mal die Überschrift von dem Herrn Naweit :D
Ich würde gerne von euch wissen, ob meine Zusammenstellung passt.
Hier meine Skizze (ich weiß nicht ob der Wasserkreislauf so optimal ist): http://imageshack.us/photo/my-images/703/skizzeo.jpg/
So und nun zur langen Liste:
CPU-Kühler: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2515
Grafikkartenkühler: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2609
Pumpe: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1301 Adapter dazu: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1313 und http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1314
Radiator: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1230 die Lüfter dazu: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2535
Aquabox: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2453 mit der Magnethalterung: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2454
Anschlüsse: 8x http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1868 2x http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1875
4m-Schlauch: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1725
T-Verbinder: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1771
Wärmeleitpaste: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1374
Optional:
UV-GlowMotion: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2512 dazu http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1678
3x Lüftergitter: http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=1321
Würde mich über eure Antworten und Tipps freuen!
MfG Honecker
Montag, 26. September 2011, 14:43
hiho,
die T Verbinder kannst du auf jeden Fall weg lassen, da du deine Komponenten im Kreislauf nicht parallel schalten solltest (in deiner Skizze CPU+GPU). Das Problem ist, dass die nicht den gleichen Durchflusswiederstand haben und somit einer der Kühler immer mehr Wasser abkriegt bzw. im schlimmsten Fall einer gar keines.
Ansonsten ist die Reihenfolge der Komponenten im Kreislauf ziemlich egal. Vorteilhaft ist es halt den AGB vor der Pumpe zu platzieren, das erleichtert das Befüllen ungemein. Ausserdem könnten sich deine Schläuche zusammenziehen, wenn der AGB nicht vor der Pumpe ist (hatte ich).
RE: Erstlingswerk 2
Montag, 26. September 2011, 15:27
Optional:
MfG Honecker
Hi Honecker,
die Auswahl sieht doch gut aus, jedoch bei den Lüftern PWM bin ich mir nicht so sicher.
Der Anschluss direkt an Aquastream XT oder Aquaero ( hat nur 2 x PWM- Ausgänge) ist nicht immer Ideal?
Würde hier auf " normale 3 pin Qualitätslüfter " gehen.
Viele Grüße vom Rostigen
Montag, 26. September 2011, 15:31
Danke für die Antwort!
Gut dann werden wir die Teile mal weglassen.
Meine Skizze soll natürlich den Kreislauf im Uhrzeigersinn darstellen, somit ist der AGB ja vor der Pumpe (wenn ich dich richtig verstehe).
Hi Honecker,
Ok danke!
Könntest du mir gute Lüfter empfehlen? Sollten am besten sehr leise sein und nicht allzu teuer. Ich brauch auch noch 4 Stück für mein Gehäuse inkl. Lüftersteuerung.
Für kühle Luft im Gehäuse will ich natürlich auch noch sorgen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Honecker« (26. September 2011, 15:35)
maexi
Montag, 26. September 2011, 15:44
bei mir läuft es so, von der Pumpe zu dem Speicherkühler von da zu den GPUs, (Sli) von dort zur CPU, dann in den AGB und weiter in den Standradi und zurück in die Pumpe. Ich würde den CPU-Kühler (Düse) als letztes vor den AGB setzen, das passt dann wegen der Entlüftung auch.
Montag, 26. September 2011, 15:46
Welche CPu willst du überhaupt kaltstellen?
Wenn dein Gehäuse es hergibt würde ich lieber zu einem 420er Radiator greifen. Und Lüfter für Radaitoren sollten einen klassischen Rahmen haben, damit nicht zuviele Schlitze/Spalte zwischen Radi und Lüftern sind. Gern benutzt werdebn hier z.B. Noisblocker PL2 / PL2 jenachdem welch größe man braucht.
Und ich würde wenn zu 11/8ter Anschlüssen + Schlauch greifen, der hat wegen seiner dickeren Wandstärke besser Verlegeeigenschaften.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »palme|kex`« (26. September 2011, 15:48)
Montag, 26. September 2011, 15:50
Passt e in deiner Skizze. Wollt nur gesagt haben, dass du das halt so beibehalten solltest und der Rest eigentlich ziemlich egal ist- solange alle Komponenten in Serie verbunden sind. Verschlauch einfach so wies am leichtesten oder am schönsten geht.
Montag, 26. September 2011, 15:52
D.h. ich muss den Radiator mit dem AGB tauschen. Dann wär es so wie du beschrieben hast.
Danke!
Im Moment noch einen i5-750. Ich warte auf die neuen Ivy-Bridge CPUs und werde mir dann das Spitzenmodell zulegen.
Der Anschluss vom zukünftigen neuen Sockel wird, hoffe ich, genau der gleiche sein wie der jetzige.
Mein Gehäuse ist der PC-7FNW von Lian Li (Midi Tower)
Denke nicht, dass da noch was größeres reinpasst. Allerdings könnte man auch über einen externen Radiator reden, schließlich hat mein Gehäuse zwei Schlaucheinführungen :thumbup:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Honecker« (26. September 2011, 15:55)
Samstag, 1. Oktober 2011, 16:53
Bestell am besten zwei T-Verbinder, die du oben und unten in den Kreislauf machst. Damit ist das wasser ablassen doch um einiges einfacher.
Besonders am tiefsten Punkt macht sich ein solcher nicht schlecht! Einfach in eine Seite des T einen längeren Schlauch machen und den dicht kriegen (gerader Verbinder mit Stopfen, Kugelhahn oder notfalls den schlauch abklemmen).
Zitat von »Lev«
