ich weiß nicht ob du die werte vergleichen kannst, aber ich hab im idle bei 32° wasser kalte seite und 36-38° wasser warme seite so 40-45° auf den 3 Sensoren der Grafikkarte. cpu (kommt als erstes im loop) sinds 35-38°.
beim zocken sinds auf der grafikkarte 48-52° (grafikkarte bei ca. 80% last durch vsync) mit cpu-temps von 45-48° (cpu-last ist allerdings dank 6-core nur bei ca. 10%...). wasser warme seite ist hier bei ca. 40-42°.
wenn ich allerdings mit dem intel linpack (linx frontend) mit 12 threads auf allen 6 cores rumheize, dann sinds mit meinem aktuellen overclock von 4.8ghz mit 1.55v vcore bis zu 88° cpu bei 45-46° wasser warme seite, 38° wasser kalte seite. ich habs mit der cpu auf 5ghz schon versucht, aber die wird durch die dafür nötige erhöhte vcore schnell 97-99° bei 46° wasser warme seite. denke dafür bräuchte ich noch nen zweiten radiator (hab nen 420er kupfer ams).
vielleicht stimmt bei mir aber auch der wärmeübergang nicht richtig vom kühler zum ihs der cpu, ich schau mir das bei gelegenheit nochmal an. laut cpu-sensor geht aber die leistungsaufnahme der cpu unter vollast bei 4.8ghz schon richtung 165-170w. das sind dann schon harte anforderungen an den kühlkörper das wegzuschaffen...
glücklicher weite hat man diese art von last auf der cpu sogut wie nie im normalen betrieb...
ps: cpu is nen core-i7 990x. im loop sind 4 kühler insgesamt: cpu, graka (asus 6970, siehe oben), chipsatz und raidcontroller (der einzige nicht-ac kühler im system).
edit: pumpe hab ich soweit runtergeregelt, daß ich im idle (<40° warme seite wasser) so um die 38-42l/h habe, wenn das wasser wärmer wird, steigt der durchfluss an durch gesteigerte pumpenleistung auf bis zu 85l/h (~10v auf der d5-pumpe).
