Sorry dass ich noch nicht geantwortet habe. Meine Baustelle ist gerade ultraspannend (paar neue Sachen sind eingetroffen), und wenns ums basteln geht bin ich ne treulose Tomate.
Ich hinke schon mit dem Bericht hinterher.
Die Druckseite der Pumpe selbst ist G1/8"? Hmm, dann wird es evlt schwierig werden, da viel durchfluss rauszubekommen. Ich muss das mal googeln was ich darüber finde. Deine Pumpe ist baugleich zum Modell 1046? Lustig ist aber, dass die auf der einen Seite nur G1/8" hat, und auf der anderen mit G3/8" daherkommt.
Zu den Verteilern/Platzproblem: Der Abgang des Schlauchs ist das Problem, oder? Hmm... ich finde es mist, wenn man, nur um ein paar Liter mehr rauszuholen, den Aufbau soweit ändert, dass es irgendwann grottig aussieht. Was hälst Du daher von den dingern hier, um mal zu Testen was bei rauskommt? Die kosten nicht viel (will wohl keiner haben, wozu auch, es sind Verteiler, die braucht man seriell nicht
http://www.aquatuning.de/product_info.ph…vernickelt.html
Würden die vom Platz her reichen, so dass die Pumpe schick in der optisch optimalen Lage eingebaut werden kann?
Ich würde das dann so machen: Saugseitig direkt so nen Würfel drauf. Davon nach Links+Rechts abgehen, geradeaus also weglassen und nen blindstopfen drauf. Oder evtl noch nen zweiten Würfel falls es noch passt, und falls man mehr anschlüsse dort braucht. Bei der Pumpe würde ich es einfach ausprobieren was am besten rennt. Kann sein, dass die mit nur einem Hauptstrom super läuft, kann sein dass sie Zwei oder Drei lieber mag. Oder garkeinen. Ich tippe mal auf einen + Nebenstrom.
Muss man ausprobieren, bevor man plant, wie die sich verhält. Dazu braucht man beide DFM plus zwei Verteiler.
Die Aufteilung war so übrigens oki.
AGB als Sammler: Das geht, die Regel mit dem Querschnitt gilt immer, egal ob man per Verteiler sammelt oder per AGB. Nun, wenns sich gerade anbietet, würde ich es ausprobieren. Einfach dann die Verbindung so gross und so kurz wie möglich machen. Du sagtest, die Pumpe hat 3/8 am eingang? Super. Konverter auf 1/4. Lässt sich dann evtl der AGB direkt an den Eingang schrauben (Platz)?
Zu der Skizze: Sieht ja nicht schlecht aus. Beim Rücklauf hätte ich bedenken, der Hauptstrom kommt vom Radi und geht in den 90°-Zweig des Verteilers. *zähneknirsch*
Dann wirklich lieber den Temp-Sensor aus dem AGB kicken, den Radi da reinlaufen lassen, und von AGB zur Pumpe mit ID10.
Was macht eigentlich der Kugelhahn vor dem DFM im Hauptstrom?
Ein T-Stück im Hauptstrom für den Ablauf wird auch nicht den Braten fett machen. Ich würde es einfach ausprobieren. Bevor das System unbenutzbar wird, weil man zu extrem optimieren will, würde ich solche Kompromisse eingehen.
Lässt der AGB sich eigentlich über Kopf (also mit 3 Ports oben und einem unten) montieren? denn dann könntest Du von oben in den AGB rein mit Hauptstrom+Nebenstrom, via kurzer Schläuche die mit P&C innen eingesetzt sind und bis unter Wasserspiegel reichen. Unten der Sammelstrom raus. Der dritte obere Port wäre zum befüllen. Hilft das bei der Verschlauchung? Der Ablass müsste dann oberhalb der Pumpe sitzen, daher würde die Pumpe nicht entleert werden. Oder halt in so nem Würfel direkt an der Pumpe. Da könnte man sich aber was zu überlegen. Weisst Du was ich meine?
Wir finden schon ne Lösung die gut aussieht.
