Hiho!
Verstehe ich dirch richtig und du willst den Kühler der für eine X1600 gedacht ist auf eine HD5770 packen? Da sind die Bohrungen das kleinste Problem, das Layout (also die Anordnung der Chips) ist so unterschiedlich das du den Kühler nie auf die Karte kriegst.
Für die HD5770 gibt es von Aquacomputer keinen Komplettkühler, es gibt nur die Möglichkeit die GPU mit einem Twinplex (
http://shop.aquacomputer.de/product_info…roducts_id=2569 ) zu kühlen. Ob der auf deine Karte passt kannst du einfach nachmessen, die Masse stehen in der Produktbeschreibung:
Passender Lochabstand:
ca. 61 mm diagonal bzw. ca. 43 mm horizontal/vertikal
Ob du die Spannungswandler und RAMs kühlen musst kann ich dir nicht sagen, sicherheitshalber kannst du dort kleine Passivkühlkörper aufkleben, beispielsweise sowas:
http://www.aquatuning.ch/product_info.ph…r---Kupfer.html
